Монитор СТХ PR705F
  Список форумов » CRT-мониторы
vituk
vituk
Сообщение #1 от 07/03/2005 23:29 цитата
пришёл с битым Q401 FS3KM-18A. Родного не нашёл, поставил FS7KM-18A.
при вкл. бросок высокого с последующим откл. Корректна ли замена ? Критично ли отличие в параметре Rds(on) – 4.0oм у FS3KM-18A, и Rds(on) – 2.0ом у FS7KM-18A.
пипку на землю звонил, напряжение питания СР 200в, чопер звонится вроде норма, но я его не менял, в его обвязки явных дефектов не обнаружил. Если откл. +В от чопера, Q402
J449 – монитор не откл., кадровая и строчная работают. FBT проверял – наличие КЗ витков не обнаружил.
Если кому есть чем поделиться, буду признателен. Спасибо.
Canon
Сообщение #2 от 07/03/2005 23:49 цитата
99 % за потерю ёмкости высоковольтного конденсатора. Ёмкость должна быть около 4500 пФ.
vituk
vituk
Сообщение #3 от 08/03/2005 13:03 цитата
Canon, Ёмкость кондёра действительна мала = 300пф. Но в своей практике, при пробитом
кондёре и его высверливании, работоспособность FBT восстанавливалась. Почему
здесь это не может работать? Спасибо.
Punto
Сообщение #4 от 08/03/2005 13:52 цитата
vituk,
Потому, что эта емкость участвует в формировании высокого напряжения. ПРоще говоря, второй конец емкости не посажен на землю, а используется для образования цепи ООС.
vituk
vituk
Сообщение #5 от 08/03/2005 14:27 цитата
Собираюсь подвесить донора из FBT, но никогда этого не делал. Какие перспективы?
MICHAIL
Сообщение #6 от 08/03/2005 14:32 цитата
vituk, замечательные!
Canon
Сообщение #7 от 08/03/2005 14:32 цитата
Перспективы радужные. Только чтобы не подбирать ёмкость нижнего плеча делителя, нужно ставить донор величиной около 4 нанофарад.
vituk
vituk
Сообщение #8 от 11/03/2005 20:27 цитата
Спасибо всем за участие!!! FBT подкинул - монитор заработал. Настораживает то что
Выс.Вольтной обмотки стекает Высокое. С FBT я только снял сердечник, может стоит
вырезать этот самый кондёр и обработать его герметикам или не вырезая его залить выводы Выс.Вольтной обмотки тем же герметикам. А также где лучше расположить донара. Кто как делает? Поделитесь опытом.
Спасибо!
