LEON
Ребята проблема такая:если настраеваешь фокус в центре,то размыто по краям и наоборот.Подкидывал тдкс,кинескоп,видеопроц(IC801),IC702,проверил всю цепь по динамическому фокусу.Не могу понять в чём дело!!!
Заранее большое спасибо! |
TE
| А сигнал есть на 7 выводе IC702, напряжение питания схемы динамического фокуса? |
СЕРГЕЙ К С
| проверь R739 1МОМ СМОТРЮ F700PJ |
Гость
СЕРГЕЙ К С,TE, резисторы и транзисторы а также питание в схеме д/фокуса проверил.Всё в норме.
Есть такой-же рабочий монитор.Сейчас буду сравнивать сигналы по фокусу. |
LEON_
| С видеопроца и ic702 сигнал идёт нормальный.Но на тдкс идёт уже не то.Дело в схеме д/фокуса.Но там всё проверил-всё целое. |
TE
| На ФБТ будет другой сигнал (амплитуда порядка 800В), но модулированный той же пораболой как на выходе IC702. |
LEON_
| TE, я имел ввиду он отличается от осцилограммы на рабочем мониторе. |
