LG F700PK - ALRUE Проблемы с фокусом!!!
LEON
19/10/2004 14:14
Ребята проблема такая:если настраеваешь фокус в центре,то размыто по краям и наоборот.Подкидывал тдкс,кинескоп,видеопроц(IC801),IC702,проверил всю цепь по динамическому фокусу.Не могу понять в чём дело!!!
Заранее большое спасибо!
TE
19/10/2004 14:49
А сигнал есть на 7 выводе IC702, напряжение питания схемы динамического фокуса?
СЕРГЕЙ К С
19/10/2004 20:30
проверь R739 1МОМ СМОТРЮ F700PJ
Anonymous
20/10/2004 07:13
СЕРГЕЙ К С,TE, резисторы и транзисторы а также питание в схеме д/фокуса проверил.Всё в норме.
Есть такой-же рабочий монитор.Сейчас буду сравнивать сигналы по фокусу.
Anonymous
20/10/2004 13:02
С видеопроца и ic702 сигнал идёт нормальный.Но на тдкс идёт уже не то.Дело в схеме д/фокуса.Но там всё проверил-всё целое.
TE
20/10/2004 13:10
На ФБТ будет другой сигнал (амплитуда порядка 800В), но модулированный той же пораболой как на выходе IC702.
Anonymous
20/10/2004 13:36
TE, я имел ввиду он отличается от осцилограммы на рабочем мониторе.
