a-v-v
| Подскажите плз достойный аналог этого поливика, тягает FBT |
PAI
| По идее - 9А, 600В. Если стоит в БП, то меняй на 2SK2645 |
a-v-v
d2o
| a-v-v, SSH6N80 из БП Samsung 3Ne (разборка) работает прекрасно годами! |
a-v-v
a-v-v
вставил, но там такая фигня, на монитор воду пролили, и он вроде включается и трещит, и напруга в БП проседает, треск прекращается и напруга нормальная делается, потом опять треск.
лежит уже давно, должен был вроде просохнуть.
если FBT отключить, то всё нормально, на 200м транс не звонится.
мож кто знает чё делать?
Добавлено 17/07/2006 15:36
следы от воды возле строчника |
PAI
| Ну а поднять транс и проверить на наличие прожога. Включить в затемненном помещении и смотреть, что стреляет. Вариантов такой проверки море. Да в конце концов промыть и просушить феном. |
a-v-v
Там ещё такая тема, строчным транзистором управляет TL494, и там есть стабилизация высокого, пока высокое не достигнет определённого уровня скважность импульсов на выходе 494 максимальна, но скважность всегда максимальна, ШИМ исправен, напруга на входе усилителя ошибки не увеличивается, и скважность не регулируется....
Вот такие дела...
Добавлено 18/07/2006 06:37
транс оторвал, прогаров нет
Добавлено 18/07/2006 06:54
обратная связь по высокому фурычит, когда всё запускается появляется напруга на усилителе ошибки, но тут же скрип и БП проседает... |
status DNA
| А не кинескоп ли раргерметизировался от воды? может это он трещит? |
PAI
| PAI писал: | | Включить в затемненном помещении и смотреть, что стреляет |
TE
| a-v-v, о каком мониторе речь? Правила не надо нарушать. |
ingenegr
| а плата вся промыта от воды? |
a-v-v
ой, простите, и правда, Samsung 757NF AQ17NSBU/EDC
Добавлено 18/07/2006 13:34
мон я не промывал, он пришел почти сухой, и валялся недели две.
а поповоду стрельбы, попробую расмотреть, но подгоревшего не чё не нашёл.
обратная связь по высокому работает отлично, импульсы на затворе строчника прекрасные.
Добавлено 18/07/2006 13:37
я вот думаю, а в регуляторы фокуса и ускорения вода попасть могла? там видны следы воды... |
PAI
| Могла попасть везде. И прострел может идти по разводам от воды. Все же наличие метала в пыли отрицать нельзя. |
d2o
| a-v-v писал: | | а в регуляторы фокуса и ускорения вода попасть могла? |
еще в разрядник фокуса, в цоколь кинескопа.
| a-v-v писал: | | мон я не промывал |
Мыть плату надо ВСЕГДА!!!! Электролиты и переменные резисторы менять ВСЕ, на которые попала вода!!!!
Элементы с окислеными выводами тщательно осмотреть (после промывки) - выводы могли окислиться до (полу)обрыва!!!
| a-v-v писал: | | пока высокое не достигнет определённого уровня скважность импульсов на выходе 494 максимальна, но скважность всегда максимальна |
Вообще-то есть цепочка софт-старта, плавно уменьшающяя скважность до тех пор, пока напряжение ООС не сравняется с опорным.
Похоже вы запутались в терминологии: при максимальной скважности высокое будет минимальным. |
ingenegr
| a-v-v, пыли на кинескопе нет?в районе присоски протри кин |
a-v-v
d2o
| a-v-v, куча советов дана! Хоть что-то сделано? Или вы ждете пока кто-нибудь из нас приедет и починит монитор за вас? |
a-v-v
| Спасибо за помощь, но клиент забрал монитор, надоело ждать. |
