troi
Монитор в ремонт попал после того как в него попало место 220в 380в.
После замены вышедших из строя F901,D900 (G2SB60 на KBL405G), IC901(KA3842B на г UC3842BN) монитор заработал. Через минут 20-40 погасла кадровая развертка, после повторной разборки и измерения напряжения на кадровой было обнаружено что кадровая запускается после прикосновения контактов мульти-метра к корпусу и 15 вольтовой дорожке. По измерениям вместо 15в там 13.16в померил на аналогичном рабочем мониторе там такое же напряжение.
В чем причина такой кадровой развертки и какое должно быть напряжение? |
TE
| Должно быть 13В. Для микросхемы кадровой развертки напряжение питания не критично, даже при заниженном, изображение не будет разворачиваться на весь экран, но работать будет. Проверь заменой R603. |
troi
R603 не как не повлияло на кадровую развертку.
Но после холодного запуска примерно через 1мин кадровая сама начинает работать нормально, при выключение монитора на небольшой промежуток времени и повторном включение кадровая сама разворачивается за время менее 1 мин. |
TE
| Надо было посмотреть на выходах 33, 34 IC401. Если импульсы с IC401 появляются с задержкой, проверить обвязку по кадровой, в норме, заменить IC401. Если импульсы появляются сразу, то проверять цепь подключения КОС, R604 проверить заменой. |
troi
| Уже разобрался с этои проблемои это микротрешена на плате в блоке кадровой. |
