STP9NC60 Аналог | |||||||
| a-v-v 12/07/2006 06:21 |
Подскажите плз достойный аналог этого поливика, тягает FBT |
| PAI 12/07/2006 09:23 |
По идее - 9А, 600В. Если стоит в БП, то меняй на 2SK2645 |
| a-v-v 13/07/2006 05:41 |
тягает FBT |
| d2o 13/07/2006 08:24 |
a-v-v, SSH6N80 из БП Samsung 3Ne (разборка) работает прекрасно годами! |
| a-v-v 14/07/2006 11:19 |
ясно, попробую |
| a-v-v 17/07/2006 14:35 |
вставил, но там такая фигня, на монитор воду пролили, и он вроде включается и трещит, и напруга в БП проседает, треск прекращается и напруга нормальная делается, потом опять треск.
лежит уже давно, должен был вроде просохнуть. если FBT отключить, то всё нормально, на 200м транс не звонится. мож кто знает чё делать? Добавлено 17/07/2006 15:36 следы от воды возле строчника |
| PAI 17/07/2006 22:29 |
Ну а поднять транс и проверить на наличие прожога. Включить в затемненном помещении и смотреть, что стреляет. Вариантов такой проверки море. Да в конце концов промыть и просушить феном. |
| a-v-v 18/07/2006 05:17 |
Там ещё такая тема, строчным транзистором управляет TL494, и там есть стабилизация высокого, пока высокое не достигнет определённого уровня скважность импульсов на выходе 494 максимальна, но скважность всегда максимальна, ШИМ исправен, напруга на входе усилителя ошибки не увеличивается, и скважность не регулируется....
Вот такие дела... Добавлено 18/07/2006 06:37 транс оторвал, прогаров нет Добавлено 18/07/2006 06:54 обратная связь по высокому фурычит, когда всё запускается появляется напруга на усилителе ошибки, но тут же скрип и БП проседает... |
| status DNA 18/07/2006 07:27 |
А не кинескоп ли раргерметизировался от воды? может это он трещит? |
| PAI 18/07/2006 10:07 |
| TE 18/07/2006 10:53 |
a-v-v, о каком мониторе речь? Правила не надо нарушать. |
| ingenegr 18/07/2006 12:00 |
а плата вся промыта от воды? |
| a-v-v 18/07/2006 12:28 |
ой, простите, и правда, Samsung 757NF AQ17NSBU/EDC
Добавлено 18/07/2006 13:34 мон я не промывал, он пришел почти сухой, и валялся недели две. а поповоду стрельбы, попробую расмотреть, но подгоревшего не чё не нашёл. обратная связь по высокому работает отлично, импульсы на затворе строчника прекрасные. Добавлено 18/07/2006 13:37 я вот думаю, а в регуляторы фокуса и ускорения вода попасть могла? там видны следы воды... |
| PAI 18/07/2006 13:15 |
Могла попасть везде. И прострел может идти по разводам от воды. Все же наличие метала в пыли отрицать нельзя. |
| d2o 18/07/2006 14:38 |
еще в разрядник фокуса, в цоколь кинескопа.
Мыть плату надо ВСЕГДА!!!! Электролиты и переменные резисторы менять ВСЕ, на которые попала вода!!!! Элементы с окислеными выводами тщательно осмотреть (после промывки) - выводы могли окислиться до (полу)обрыва!!!
Вообще-то есть цепочка софт-старта, плавно уменьшающяя скважность до тех пор, пока напряжение ООС не сравняется с опорным. Похоже вы запутались в терминологии: при максимальной скважности высокое будет минимальным. |
| ingenegr 21/07/2006 16:45 |
a-v-v, пыли на кинескопе нет?в районе присоски протри кин |
| a-v-v 22/07/2006 06:00 |
там везде пыль... |
| d2o 22/07/2006 23:53 |
a-v-v, куча советов дана! Хоть что-то сделано? Или вы ждете пока кто-нибудь из нас приедет и починит монитор за вас? |
| a-v-v 25/07/2006 07:21 |
Спасибо за помощь, но клиент забрал монитор, надоело ждать. |
