SAMSUNG 753S Пос.зам.DP704C и опт.пары моник завелся но.... | |
| Sergey1 22/07/2004 07:40 |
SAMSUNG 753S Пос.зам.DP704C и опт.пары моник завелся но через каждые 10 сек. моргает (откл.вкл.) изображение...???? ![]() |
| berdiynec 22/07/2004 08:19 |
Так он в дежурку выпрыгивает,или только экран мигает?Период(10 сек) стабилен? |
| Sergey1 22/07/2004 08:53 |
Период стабилен. Мигает только экран. ![]() |
| berdiynec 22/07/2004 09:11 |
Sergey1, на другом компе не пробовал?Может видяха выделывается.Разрешения менял? |
| Sergey1 22/07/2004 09:25 |
berdiynec , с компом или без разницы никакой.У меня 2 самсунга 753с с обсалют. одинаковой причиной,немогу понять в чем дело??? ![]() |
| berdiynec 22/07/2004 09:39 |
Если есть осцилограф,посмотри картинки на плате кина.Что именно изменяется в момент погасания? |
| TE 22/07/2004 10:22 |
С блоком питания что происходит? |
| Sergey1 22/07/2004 10:38 |
ТЕ,в блоке пит. щел.реле....berdiynec, осцилографа нет проверить не могу,есть еще идеи.... ![]() |
| TE 22/07/2004 10:44 |
Как можно ремонтировать без приборов? Какие идеи, это не идеи, а правила ремонта - отключить питание строчной и проверить БП. |
| Александр Юрченко 22/07/2004 11:17 |
А БП выгорел в хлам или тихо умер? Убрал ли ты защитный стабилитрон в цепи питания DP704 (обычно он короткий)? Проверь электролиты С609, С611, С636 - после взрывов редко, но страдают. А еще проверь диод D605 - бывает в утечке, выявляется только тестером с высоким измерительным напряжением. ![]() |
| TE 22/07/2004 11:37 |
Тут и оптопару надо бы заменить и диод D607, если DP704 взорвалась, но он молчит зачем менял. |
| Sergey1 22/07/2004 12:38 |
ТЕ Прошу прощения за неточность.У меня на монике взорвалась DP704 , ОПТОПАРА, ZD601,D607,D601,после этого и началось.
Александр Юрченко все электролиты и диоды проверил целые . |
| berdiynec 22/07/2004 14:11 |
Sergey1, Чтобы имя собеседника появилось в ответе,щелкни на нем левой кнопой.
То,чтоTE, советовал сделали? |
| Sergey1 22/07/2004 14:23 |
berdiynec, извеняйте недавно в нете,а то что советовал TE, я уже сделал не пошло... ![]() |
| Sergey1 22/07/2004 15:54 |
Какие еще будут мысли???? |
| berdiynec 22/07/2004 16:06 |
Sergey1, Так что не пошло?Блок питания на эквивалент нагрузки выдает напруги постоянно,или с пропусками?Напряжения на ПК стабильны,или с провалами?Нам же отсюда не видно,а вы не говорите. |
| Sergey1 22/07/2004 16:24 |
berdiynec, блок питания на эквивалент нагрузки напругу выдает с пропусками. |
| berdiynec 22/07/2004 16:45 |
Так в нем и собака зарылась.Не знаю,что и посоветовать.Если прозвонка не помогает,остается метод исключения.Еще идея!Два моника с одним дефектом?Какая между ними связь?Только розетка общая.
Сколько в ней вольтей?И еще комп общий.Вот и попробуй что то другое. |
| TE 22/07/2004 17:30 |
Sergey1, а цепь питания от трансформатора до 3 ножки МС не проверял? |
| Sergey1 23/07/2004 05:42 |
TE, проверял все целое.!... |
| Sergey1 24/07/2004 07:29 |
berdiynec, связи между ними никакой только дефект один, напругу пробовал менять эфект 0. И еще с комп или без одно и тоже.А вобще спасибо за совет. ![]() |
| WLAD1111 25/07/2004 15:27 |
Скорее всего не хватает питания. Это узел на Q602. Я бы начал с С630. Можно попробовать запитать микруху от постороннего источника для начала. |
| Александр Юрченко 28/07/2004 11:46 |
Попробуй проверить что происходит на IC602, в частности на ее "нюхательном" выводе. Там должно быть 2,5В, проверь ее обвязку.
В мониторах на шасси PG, AQ бывает интересный дефект: аппарат не включается, на ноге питания ИМС БП заниженное напряжение, хотя все элементы в обвязке исправны. Когда первый раз столкнулся, продолбался 2 дня. А дефект и вправду прикольный - в сетевой кнопке образовалась утечка, шунтирующая резистор делителя (тот, что на землю). Обнаружил только после того, как отцепил кнопку и замкнул контакты соплей. В первом аппарате заменил кнопку, а в остальных (было около 5 шт. за год) научился разбирать кнопку и чистить между контактами - работает на ура . Против окисления лучше капнуть немного WD40.
А на работе сейчас без кондиционера смерть - на улице 30 в тени (всем киевским ремонтерам солидарный привет!!!) ![]() |
| HBB 17/08/2007 13:42 |
а где скачать datasheet dp704c |
| TE 17/08/2007 14:12 |
HBB, не надо влазить в чужие темы со своими проблемами, к тому же это сообщение для раздела Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.. Даташита на DP704C нет, есть на аналог FS6S0765. |
| HBB 17/08/2007 14:30 |
TE, ![]() |
| Рафик 24/08/2007 16:17 |
если бп выкл процессор( 6или 5 нога), то замени ic101, проц по шине неможет найти периферию, и поэтому периодически вкл выкл.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 17:20 хотя там возможно стояла раньше DP904, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НА 704 он и будет так себя вести |
