LG Flatron 795FT+ гаснет и щелкает при смене разрешения
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexB
Сообщение #1 От 22/02/2005 00:55 цитата
После пары часов работы при смене разрешения у LG Flatron 795FT+ FB795B гаснет экран. Высокое остается. Индикатор - зеленый. Монитор пощелкивает. Выключаю комп - индикатор зеленый. Через 3-4 минуты снимается высокое напряжение, индикатор, как положено, меняет цвет на желтый, все О.К.
Я думал, что перегревается реле UT205-12SC. Перетащил его на проводах. Ничего не изменилось :-(
Пожалуйста, помогите.
Vazgel
Сообщение #2 От 22/02/2005 13:23 цитата
FBT
AlexB
Сообщение #3 От 22/02/2005 21:53 цитата
Спасибо!
Пропаял, не помогло. "Трижды молился, чего ж еще? - сказал угрюмо Уно" Стругацкие (С)
Как проверить FBT? Менять не на что. Здесь у нас восточный базар, а не ГУМ.
Подскажите, pls.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 23/02/2005 03:01 цитата
AlexB, прозвони присоску на землю, наверняка пробивается анодный кондер. Процедура восстановления описана уже 1000 раз - глянь в поиске.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #5 От 23/02/2005 10:53 цитата
AlexB, внематочно читай тут
AlexB
Сообщение #6 От 24/02/2005 03:10 цитата
Спасибо всем за помощь!
Перед решающим шагом, а я дилетант в мониторах, прошу совета.
Мой монитор - пограничник.
Ночами работает нормально. Все неприятности днем, когда за компом жена (молчать, господа гусары :-))
Напряжение в сети и температура в комнате практически не меняются.
Проблема возникла сразу после замены конденсатора 220х50 вольтдобавки.
Может, имеет смысл проверить что-либо еще? Почти нормальный ведь, зараза...
Поздравляю с праздником 23 февраля!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 От 24/02/2005 03:50 цитата
AlexB, не уловил? а зачем менялся кондер вольтодобавки?
Гость
Сообщение #8 От 24/02/2005 12:00 цитата
При включении несколько минут был виден обратный ход луча в верхней части экрана. Потом полосы сжимались и исчезали.
Замена конденсатора решила проблему.
USTO
Сообщение #9 От 24/02/2005 12:13 цитата
Номер конденсатора по схеме ...?
Гость
Сообщение #10 От 24/02/2005 15:09 цитата
Конденсатор C603.
Выяснил, если постучать по корпусу монитора, изображение может и появиться :-)
Похоже на непропай или обрыв дорожки.
Вроде все дважды пропаял. Хоть примерно, на что обратить внимание?
Antey
Сообщение #11 От 24/02/2005 15:42 цитата
Берешь отвертку с карболитовой ручкой и начинаешь обстукивать плату, везде. Постепенно снижая силу стука, суживаешь участок, где от стука проявляется неисправность. Так можно примерно выявить участок. Точность попадания плюс минус 1 километр. улыбка
AlexB
Сообщение #12 От 26/02/2005 00:24 цитата
Спасибо всем!
Простукивание ничего не выявило. Своеобразная сволочь улыбка
Зато после всех пропаек и передергиваний монитор стал работать более-менее стабильно.
Сейчас на компе делаю срочную работу. С проблемой придется разбираться позже.
А там - кому до ордена, ну а кому до вышки...
Best regards!
