LG Flatron 795FT+ гаснет и щелкает при смене разрешения | |
| AlexB 22/02/2005 00:55 |
После пары часов работы при смене разрешения у LG Flatron 795FT+ FB795B гаснет экран. Высокое остается. Индикатор - зеленый. Монитор пощелкивает. Выключаю комп - индикатор зеленый. Через 3-4 минуты снимается высокое напряжение, индикатор, как положено, меняет цвет на желтый, все О.К.
Я думал, что перегревается реле UT205-12SC. Перетащил его на проводах. Ничего не изменилось :-( Пожалуйста, помогите. |
| Vazgel 22/02/2005 13:23 |
FBT |
| AlexB 22/02/2005 21:53 |
Спасибо!
Пропаял, не помогло. "Трижды молился, чего ж еще? - сказал угрюмо Уно" Стругацкие (С) Как проверить FBT? Менять не на что. Здесь у нас восточный базар, а не ГУМ. Подскажите, pls. |
| LoadHigh 23/02/2005 03:01 |
AlexB, прозвони присоску на землю, наверняка пробивается анодный кондер. Процедура восстановления описана уже 1000 раз - глянь в поиске. |
| A.T.Tappman 23/02/2005 10:53 |
AlexB, внематочно читай тут |
| AlexB 24/02/2005 03:10 |
Спасибо всем за помощь!
Перед решающим шагом, а я дилетант в мониторах, прошу совета. Мой монитор - пограничник. Ночами работает нормально. Все неприятности днем, когда за компом жена (молчать, господа гусары :-)) Напряжение в сети и температура в комнате практически не меняются. Проблема возникла сразу после замены конденсатора 220х50 вольтдобавки. Может, имеет смысл проверить что-либо еще? Почти нормальный ведь, зараза... Поздравляю с праздником 23 февраля! |
| LoadHigh 24/02/2005 03:50 |
AlexB, не уловил? а зачем менялся кондер вольтодобавки? |
| Anonymous 24/02/2005 12:00 |
При включении несколько минут был виден обратный ход луча в верхней части экрана. Потом полосы сжимались и исчезали.
Замена конденсатора решила проблему. |
| USTO 24/02/2005 12:13 |
Номер конденсатора по схеме ...? |
| Anonymous 24/02/2005 15:09 |
Конденсатор C603.
Выяснил, если постучать по корпусу монитора, изображение может и появиться :-) Похоже на непропай или обрыв дорожки. Вроде все дважды пропаял. Хоть примерно, на что обратить внимание? |
| Antey 24/02/2005 15:42 |
Берешь отвертку с карболитовой ручкой и начинаешь обстукивать плату, везде. Постепенно снижая силу стука, суживаешь участок, где от стука проявляется неисправность. Так можно примерно выявить участок. Точность попадания плюс минус 1 километр. ![]() |
| AlexB 26/02/2005 00:24 |
Спасибо всем!
Простукивание ничего не выявило. Своеобразная сволочь
Зато после всех пропаек и передергиваний монитор стал работать более-менее стабильно. Сейчас на компе делаю срочную работу. С проблемой придется разбираться позже. А там - кому до ордена, ну а кому до вышки... Best regards! |
