ViewSonic mod.VCDTS21420...черный экран
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 От 17/01/2005 13:14 цитата
Нет изображения.
При осмотре найдены неисправные Q550 (строчный) и Q881...
Результата ноль.
Все включается, подается высокое каторое следом проподает, при подачи сигнала индикатор загорается зеленым но высокое падает.
ухмылка
Vazgel
Сообщение #2 От 17/01/2005 13:49 цитата
Анодный кондер в FBT проверил? Это у них одна из болячек...
retryk
retryk
Сообщение #3 От 17/01/2005 13:55 цитата
Подскажи как его проверят, что б наверняка, а то у меня это на опыте будет второй раз)
Vazgel
Сообщение #4 От 17/01/2005 14:41 цитата
retryk, Пипку на пределе 200 м на аннодный кондер, должен быть (воздух) и ее же на емкость примерно 3 n должно быть... Глянь еще темку http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649
rezident
Сообщение #5 От 17/01/2005 20:59 цитата
retryk, а попроще дур... сорри модель можно назвать? G771? GS771? GA771? А то по наменованиям элементов очень уж на Панасовское шасси HV9 похоже улыбка Как щас помню L850 (3.7mH) там не подгорел? И еще возможно придется настраивать монитор после ремонта, т.к. сгорание "сладкой парочки" бывает следствием сбоя настроек.
