ViewSonic mod.VCDTS21420...черный экран | |
| retryk 17/01/2005 13:14 |
Нет изображения.
При осмотре найдены неисправные Q550 (строчный) и Q881... Результата ноль. Все включается, подается высокое каторое следом проподает, при подачи сигнала индикатор загорается зеленым но высокое падает. ![]() |
| Vazgel 17/01/2005 13:49 |
Анодный кондер в FBT проверил? Это у них одна из болячек... |
| retryk 17/01/2005 13:55 |
Подскажи как его проверят, что б наверняка, а то у меня это на опыте будет второй раз) |
| Vazgel 17/01/2005 14:41 |
retryk, Пипку на пределе 200 м на аннодный кондер, должен быть (воздух) и ее же на емкость примерно 3 n должно быть... Глянь еще темку http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649 |
| rezident 17/01/2005 20:59 |
retryk, а попроще дур... сорри модель можно назвать? G771? GS771? GA771? А то по наменованиям элементов очень уж на Панасовское шасси HV9 похоже Как щас помню L850 (3.7mH) там не подгорел? И еще возможно придется настраивать монитор после ремонта, т.к. сгорание "сладкой парочки" бывает следствием сбоя настроек. |
