View Sonic P815 | |
| dan_ko 26/07/2004 14:24 |
Доброго времени суток!
Достался в ремонт View Sonic P815 model P815 - 2e , FCC ID :GSS 21002 в разобранном состоянии без винтов и рамок от плат, но это неважно. Блок питания отремонтировал, высокого не было - сгорел предохранитель на плате FBT -заменил - высокое появилось , а изображение нет. Выпаял на плате кинескопа транзистор, который регулирует ускряющее - появилось очень слабое изображение (ускоряющее получилось max). Оказалось, что не реагирует на кнопки - обнаружил пробитые защитные диоды на плате процессора. Диоды заменил - кнопки заработали , однако в экранном меню яркость и контрастность на максимуме, а экран еле светится. На модуляторе -30В и гасящие импульсы на G2 около 800В. На катодах импульсоида - нижняя часть 90В вехняя 130В. Если посадить модулятор на землю - довольно приличное изображение, качественное , геометрия хорошая. Я так думаю , что должно быть какое-то сервисное меню или что-то вроде SOFTJIG ... На FBT никаких вертушек нет - значит и ускоряющее и фокусы регулируются программно. Подскажите пожалуйста что делать дальше. |
| berdiynec 26/07/2004 14:39 |
Чуть ниже подобная проблема описана "СТХ PR500"
Добавлено 26-07-2004 13:41 Прошу пардону-Syncmaster 550b |
| dan_ko 26/07/2004 15:07 |
[quote=Спасибо, проблема то описана, но не решена.
В моём случае если поставить от G1 на корпус 10КОм то яркость вполне приличная. Правда, сразу не заметил , фокус не очень хорош (в центре). А по краям отлично. |
| berdiynec 26/07/2004 15:48 |
Так он может и был таким?Фокус в смысле. |
| dan_ko 26/07/2004 16:00 |
Врядли. С таким фокусом кино смотреть сойдёт, а как монитор не годится. |
| dan_ko 27/07/2004 11:09 |
Неужели никто не видел такого?
Может по процессору можно понять как войти в сервис? На нем написано Panasonic Super Signal Processor CU32105A . Такой гробик на 160 ножек... |
| Скрипач 29/07/2004 01:01 |
Нет у него сервисного меню - нужен хвост и софт. Это мацушитовское шасси. |
| vovk 31/07/2004 11:11 |
dan_ko, О фокусе. В других мониторах был обрыв резистора в цепи динамического фокусирования. |
| dan_ko 02/08/2004 09:17 |
vovk, я может быть не понимаю , что такое динамическое фокусирование , но в нём два провода от ТДКС идут прямо на трубу.
Скрипач, я тоже так заподозрил, в нём сзади имеются два разъёма по четыре контакта , но какой хвост и особенно софт? |
