Lacie electron 19 blue IV 2901 раздваивается изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
zegar
Сообщение #1 От 03/08/2012 15:32 цитата
Lacie electron 19 blue IV 2901 после замены сгоревшего Q314 2SC5587 моник включился, работает нормально.
В нижней и верхней части экрана 2 тонкие тёмные полосы.
Через 7-10 минут работы раздваивается изображение, срабатывает защита, релюха щелкает. На 2-3 мин выключить, снова работает и опять в защиту.
Питающее с БП в норме, соответствует мануалу. Проверены все электролиты, пропаяны разъёмы с двух сторон ОСы, включая всю плату ОСы. Катушки, трансы, дросселя. Плата пропаяна тщательно.
В поиске о таком не писали.
Прошу у коллег советов.
TE
Сообщение #2 От 03/08/2012 16:23 цитата
Перегревается 2SC5587. Проверить базовую цепь и питание предоконечного каскада. Электролит в этой цепи заменить.
zegar
Сообщение #3 От 14/08/2012 17:46 цитата
TE, проблема исчезла при охлаждении кадровой TDA 4863J.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 15/08/2012 20:55 цитата
Так женись, т.е. меняй. смех
zegar
Сообщение #5 От 16/08/2012 15:52 цитата
TE, ошибся я крепко! Кадровая ни при чем. Проверил строчку, все в норме.Подозрения на чёпер , так как без него работает с небольшим нагревом радиатора не выключаясь. Кстати, питание с чепера 43 В.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 16/08/2012 16:40 цитата
А можно поинтересоваться - как работает нормально без чёппера?
TE
Сообщение #7 От 16/08/2012 16:59 цитата
На фото раздвоение по горизонтали, а должен поверить, что проблема в кадровой. Я понял, что просто желание написать абы что и тему вместе с монитором закрыть, поэтому реагировать не стал.
zegar
Сообщение #8 От 16/08/2012 20:33 цитата
Morelock, нормально в смысле не раскаляется радиатор и не вырубается, только как этап эксперимента.. Ясное дело изображение уменьшенное по горизонту.
TE, заняться есть чем и мне и Вам уважаемые мастера, просто так не стал бы засорять форум. Так среагируйте пож-та дельным советом.
TE
Сообщение #9 От 17/08/2012 08:54 цитата
zegar, совет я уже давал, который ты проигнорировал, добавлю ещё, что проверить надо всю строчную развертку. Это монитор NEC?
Схема где лежит?
zegar
Сообщение #10 От 17/08/2012 10:02 цитата
TE, схема это шасси Mitsubishi 930/93/Lacie IV/NEC FE991. Схему брал здесь. Всю строчку трижды проверял, осталось начать перематывать трансы да дросселя.
TE
Сообщение #11 От 17/08/2012 12:24 цитата
Что именно проверял в строчной развертке?
zegar
Сообщение #12 От 17/08/2012 15:50 цитата
Проверял Q313, Q314 и их обвязку., Q504 со всей обвязкой. Электролиты проверены, пленки и керамика без утечек.
TE
Сообщение #13 От 17/08/2012 17:39 цитата
А S-коррекцию Q315, Q317, Q319, Q321 с конденсаторами в стоках? Чоппер? Пульсации на С515?
zegar
Сообщение #14 От 29/03/2014 19:25 цитата
Пришел такойже брат, но с убитой трубой. Из двух сделан один. Тема закрыта.
