Philips 105B
  Список форумов » CRT-мониторы
Youjin
Сообщение #1 От 22/02/2006 02:34 цитата
Монитор Pilips 105b 15b1221/00C
Проблема в следующем, при отключенной ОС, строчка работает, при включенной нет, все напряжения в норме, ничего не греется.
При включенной ОС происходит запуск строчки на 1-1,5 сек, причём два первых импульса, дальше просто щелкает рэле.
Что может быть?
Я уже незнаю где искать.
ingenegr
Сообщение #2 От 22/02/2006 04:53 цитата
отключать ОС не есть хорошо!!!! возможно чопер не тянет нагрузку, возможно чтото не хорошее в выходе СР. ИОХ в норме? а запитать строчку пониженным напряжением и понаблюдать?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 От 22/02/2006 11:05 цитата
Проверяй :7605- BSN254A; 7623-MTP6P20; 6631- BZX79
Youjin
Сообщение #4 От 24/02/2006 00:26 цитата
При пониженном напряжении - результат тот же.
ingenegr Можно по подробнее про чопер.
TE
Сообщение #5 От 24/02/2006 09:18 цитата
Youjin, в какой точке и каким напряжением запитывал строчную развертку? Чоппер преобразовывает постоянное напряжение, вырабатываемое блоком питания (в данном случае 180В), в постоянное напряжение питания строчной развертки, величина которого зависит от частоты строчной развертки, выше частота - больше будет напряжение на конденсаторе 2643 47мкФ 200В. Надо померять емкость конденсаторов строчной развертки, прозвонить полевики S-коррекции.
Youjin
Сообщение #6 От 25/02/2006 01:11 цитата
Я скачал несколько схем 104, 105, 107 есть какая-то непонятная, нопохожая, 3 полевика на S корекцию в норме, а насчёт емкостей проверю.
Youjin
Сообщение #7 От 28/02/2006 00:49 цитата
Проблема решена, всё дело в том что оказалась нерабочая микросхема LM3927, она на управлении чепером стоит.
Спасибо за помощь.
TE
Сообщение #8 От 28/02/2006 09:25 цитата
Мне кажется, проблема далеко не решена, но и смысла не вижу в этом.
Номер этой микросхемы на плате??
