Philips 105B | |
| Youjin 22/02/2006 02:34 |
Монитор Pilips 105b 15b1221/00C
Проблема в следующем, при отключенной ОС, строчка работает, при включенной нет, все напряжения в норме, ничего не греется. При включенной ОС происходит запуск строчки на 1-1,5 сек, причём два первых импульса, дальше просто щелкает рэле. Что может быть? Я уже незнаю где искать. |
| ingenegr 22/02/2006 04:53 |
отключать ОС не есть хорошо!!!! возможно чопер не тянет нагрузку, возможно чтото не хорошее в выходе СР. ИОХ в норме? а запитать строчку пониженным напряжением и понаблюдать? |
| PAI 22/02/2006 11:05 |
Проверяй :7605- BSN254A; 7623-MTP6P20; 6631- BZX79 |
| Youjin 24/02/2006 00:26 |
При пониженном напряжении - результат тот же.
ingenegr Можно по подробнее про чопер. |
| TE 24/02/2006 09:18 |
Youjin, в какой точке и каким напряжением запитывал строчную развертку? Чоппер преобразовывает постоянное напряжение, вырабатываемое блоком питания (в данном случае 180В), в постоянное напряжение питания строчной развертки, величина которого зависит от частоты строчной развертки, выше частота - больше будет напряжение на конденсаторе 2643 47мкФ 200В. Надо померять емкость конденсаторов строчной развертки, прозвонить полевики S-коррекции. |
| Youjin 25/02/2006 01:11 |
Я скачал несколько схем 104, 105, 107 есть какая-то непонятная, нопохожая, 3 полевика на S корекцию в норме, а насчёт емкостей проверю. |
| Youjin 28/02/2006 00:49 |
Проблема решена, всё дело в том что оказалась нерабочая микросхема LM3927, она на управлении чепером стоит.
Спасибо за помощь. |
| TE 28/02/2006 09:25 |
Мне кажется, проблема далеко не решена, но и смысла не вижу в этом.
Номер этой микросхемы на плате?? |
