YRI
LG F700P
пришел с пробитым ключем БП,стоит SPA07N60C3
в магазинах есть 9N60A,12N60A
поставил-сразу выбило
нешел схему,по ней родной транзистор 07N60A без диода,
эти все с диодом
чем можно заменить?
обвязку прверил,микросхему поставил UC3843B (стояла K3843B)
питание на 7н мсх подается через оптопару,немного не по схеме |
ILYA
| А я не видел мощных FETов без диода. Может путаешь, чего ? А если по делу, то вначале проверь без FETа, дает ли микросжема импульсы на 6-й ножке. Затем, не сгорели ли резисторы, связывающие затвор и исток транзистора с микросхемой, как там зеннер, если есть, как демпфирующая цепочка а цепи стока. Также бывает и трансформатор виноват. А уж потом, с FETом, иначе не напасёшься. И вместо предохранителя - лампочку, хотя тоже может не уберечь. |
Moishe
| Если с диодом или без диода, то из-за этого всё равно в БП не выбивает тразистор сразу, хоть секунду но должен поработать. |
YRI
причину нашел
обрыв R971 270к (как-то связан с включением оттрона),разбираться не стал,
схема не совпадает со скачанной,лень лазать по дорожкам
на счет транзистора (с диодом,без диода) ввело в заблуждение
обозначение на схеме,там он без него нарисован
поставил 9N60A,работает |
