LG F700P горит ключ БП | |
| YRI 08/05/2005 14:17 |
LG F700P
пришел с пробитым ключем БП,стоит SPA07N60C3 в магазинах есть 9N60A,12N60A поставил-сразу выбило нешел схему,по ней родной транзистор 07N60A без диода, эти все с диодом чем можно заменить? обвязку прверил,микросхему поставил UC3843B (стояла K3843B) питание на 7н мсх подается через оптопару,немного не по схеме |
| ILYA 08/05/2005 14:36 |
А я не видел мощных FETов без диода. Может путаешь, чего ? А если по делу, то вначале проверь без FETа, дает ли микросжема импульсы на 6-й ножке. Затем, не сгорели ли резисторы, связывающие затвор и исток транзистора с микросхемой, как там зеннер, если есть, как демпфирующая цепочка а цепи стока. Также бывает и трансформатор виноват. А уж потом, с FETом, иначе не напасёшься. И вместо предохранителя - лампочку, хотя тоже может не уберечь. |
| Moishe 08/05/2005 15:40 |
Если с диодом или без диода, то из-за этого всё равно в БП не выбивает тразистор сразу, хоть секунду но должен поработать. |
| YRI 08/05/2005 20:20 |
причину нашел
обрыв R971 270к (как-то связан с включением оттрона),разбираться не стал, схема не совпадает со скачанной,лень лазать по дорожкам на счет транзистора (с диодом,без диода) ввело в заблуждение обозначение на схеме,там он без него нарисован поставил 9N60A,работает |
