TE
кани, не встречал ещё ни одного монитора, который от пыли переставал работать. Если монитор после чистки начал работать, то велика вероятность, что скоро перестанет. Обязательно снять поддон и проверить качество пайки.
На форуме надо подробно описывать свои действия, какие напряжения проверялись и результаты измерения, а вдруг ты какое-то не проверил. Судя по отключению 40В на ФБТ, такая вероятность не исключена.
Разрывать эту цепь категорически НЕЛЬЗЯ! 40В используются для трех целей.
1. Для создания напряжения обратной связи (40 вывод BIN) регулирования выходного напряжения преобразователя напряжения строчной развертки, который называют чоппер.
2. Цепь защиты по превышению высокого напряжения и, конечном случае, рентгеновского излучения, сигнал X-RAY.
3. Питание схемы формирования импульса обратного хода кадровой развертки.
Если бы вдруг монитор включился (это не исключено, второй монитор заработал сам по себе), то выходное напряжение чоппера В+ на конденсаторе С744, могло увеличиться в 2-3 раза, что привело бы к увеличению высокого напряжения и, конечно, 40В, но защита отключена и последствия могут быть очень печальными. |
кани
TE Спасибо. Вопрос решился. НЕ внимательно проверил напряжения на вторичке. Смотрел осцилографом... там погрешность приличная. Мультиметр показал что в место 5в- 4.45 ,проблема была в C954 1000х10в на нем была приличная пульсация , выше 4,45в (от постоянно составляющей) были импульсы до 6,5в. а после Q903 на C 953 не было пульсаций ... вот потому я и "промахнулся" :вопрос можно закрыть....на счет пыли... это тоже проводник  |
