Монитор LG 720b не запускается (моргает синим индикатор вкл) | |
| кани 13/01/2010 11:33 |
не запускается LG 720b модель F17LC -0 шасси CA-136/
при подачи питания моргает светодиод синим цв. с частотой около 5-10гц. (это может о чем то говорит?) напряжения во вторичке в норме. при отключении нагрузки (FBT) ничего не меняется. питание на кадровую тоже не подается , сигнал запуска строчника в начале имеется (пара импульсов).Был второй такой же (внутри оба монитора сильно запыленные) но после очистки от пыли заработал нормально. |
| TE 13/01/2010 12:28 |
кани, не встречал ещё ни одного монитора, который от пыли переставал работать. Если монитор после чистки начал работать, то велика вероятность, что скоро перестанет. Обязательно снять поддон и проверить качество пайки.
На форуме надо подробно описывать свои действия, какие напряжения проверялись и результаты измерения, а вдруг ты какое-то не проверил. Судя по отключению 40В на ФБТ, такая вероятность не исключена. Разрывать эту цепь категорически НЕЛЬЗЯ! 40В используются для трех целей. 1. Для создания напряжения обратной связи (40 вывод BIN) регулирования выходного напряжения преобразователя напряжения строчной развертки, который называют чоппер. 2. Цепь защиты по превышению высокого напряжения и, конечном случае, рентгеновского излучения, сигнал X-RAY. 3. Питание схемы формирования импульса обратного хода кадровой развертки. Если бы вдруг монитор включился (это не исключено, второй монитор заработал сам по себе), то выходное напряжение чоппера В+ на конденсаторе С744, могло увеличиться в 2-3 раза, что привело бы к увеличению высокого напряжения и, конечно, 40В, но защита отключена и последствия могут быть очень печальными. |
| кани 13/01/2010 18:11 |
TE Спасибо. Вопрос решился. НЕ внимательно проверил напряжения на вторичке. Смотрел осцилографом... там погрешность приличная. Мультиметр показал что в место 5в- 4.45 ,проблема была в C954 1000х10в на нем была приличная пульсация , выше 4,45в (от постоянно составляющей) были импульсы до 6,5в. а после Q903 на C 953 не было пульсаций ... вот потому я и "промахнулся" :вопрос можно закрыть....на счет пыли... это тоже проводник ![]() |
