Strike
Здравствуйте всем!!
Попал в ремонт вышеуказанный.
Пробой лита, чоппера,транзисторов в раскачке,резисторов
и замыкание в синхропроцессоре.
Долго искал про замену в инете как заменить 2519 на другой.
КОНКРЕТНОЙ инфы так и не нашел.
Имеется ли у кого 100% ОПЫТ переделки ?
на типа TDA(9112--16),STV6888 ?
И как это реализованно?
2519 у нас не найти,а tda9112 и 9116 есть в продаже.
Буду очень признателен за информацию.  |
TE
| Менять не приходилось, но сообщения о замене на STV6888 мелькали, но четкого ответа по такой замене не встречал. |
d2o
| оболтус, если память не изменяет 9109 или 9109S. |
Strike
Нет, 9109 Это S1d2511...
И есть мною не проверенная инфа что STV6888 меняется на TDA
9112--9116(но не наоборот). |
d2o
Да, запамятовал
| оболтус писал: | | STV6888 меняется на TDA9112--9116(но не наоборот). |
Это как раз хорошо известно и много раз проделывалось.
Вот цоколевка S1D2519, может кто и увидит знакомое
Strike
Можно Вопрос ?
такая замена ( STV6888 - TDA.... )прозводится напямую,или есть какие либо доработки-переделки?
Самому экспериментировать не доводилось.
И есть ли разница в протоколе "общения" процессора управления с синхропроцом,
ведь с одинаковыми сихропроцессорами работают,разные упраляющие,или
это можно урегулировать "нужной прошивкой"? |
d2o
| оболтус писал: | | такая замена ( STV6888 - TDA.... )прозводится напямую,или есть какие либо доработки-переделки? |
ответ уже дан:
| d2o писал: | | хорошо известно и много раз проделывалось. |
