Hansol 710A
  Список форумов » CRT-мониторы
Zenonas
Zenonas
Сообщение #1 от 29/08/2004 13:08 цитата
Принесли в мастерскую монитор Hansol 710A. Проблема вот такая: бабахнула микросхема видео усилителей. Вопрос: может кто знает какая она там стаяла
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 29/08/2004 13:19 цитата
Po-moemu у нас штатный садист по Hansolam --- это Генчик.
Вроде как IC403--LM2435 .
Zenonas
Zenonas
Сообщение #3 от 29/08/2004 13:44 цитата
Да номер на плате IC403...Значит какая микросхема как и ясно. А может быть у вас схема есть?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 29/08/2004 14:18 цитата
отправил.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #5 от 30/08/2004 09:08 цитата
igor.gm, Спасибо Пьем пиво
Zenonas
Zenonas
Сообщение #6 от 30/08/2004 11:09 цитата
Бот ищё проблема с Hansol 710A... БП даёт ненормалные напряжении. Например видео +95В, +В 65В и т.д. А потенца здесь нет, что делать? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
TE
Сообщение #7 от 30/08/2004 11:30 цитата
Проверь все элементы цепи по 4 ноге микросхемы IC101, а С122 47мкФ лучше заменить сразу.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #8 от 30/08/2004 11:43 цитата
Да заменил я его недовольство, огорчение дефект остался. Есть ищё какие идеи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Zenonas
Zenonas
Сообщение #9 от 30/08/2004 14:27 цитата
Всем спасибо! Монитор работает нормално. В БП был плохой 2n3904, в цепи по 4 ноге микросхемы IC101. Праверил тестером, был как и хорошый, шок но кагда заменил транзистор, БП стал работать нормално улыбка
enigmalike
Сообщение #10 от 24/03/2009 01:21 цитата
бяка
TE
Сообщение #11 от 24/03/2009 09:17 цитата
enigmalike, читать и соблюдать правила!
