Hansol 710A
Zenonas
29/08/2004 13:08
Принесли в мастерскую монитор Hansol 710A. Проблема вот такая: бабахнула микросхема видео усилителей. Вопрос: может кто знает какая она там стаяла
igor.gm
29/08/2004 13:19
Po-moemu у нас штатный садист по Hansolam --- это Генчик.
Вроде как IC403--LM2435 .
Zenonas
29/08/2004 13:44
Да номер на плате IC403...Значит какая микросхема как и ясно. А может быть у вас схема есть?
igor.gm
29/08/2004 14:18
отправил.
Zenonas
30/08/2004 09:08
igor.gm, Спасибо Пьем пиво
Zenonas
30/08/2004 11:09
Бот ищё проблема с Hansol 710A... БП даёт ненормалные напряжении. Например видео +95В, +В 65В и т.д. А потенца здесь нет, что делать? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
TE
30/08/2004 11:30
Проверь все элементы цепи по 4 ноге микросхемы IC101, а С122 47мкФ лучше заменить сразу.
Zenonas
30/08/2004 11:43
Да заменил я его недовольство, огорчение дефект остался. Есть ищё какие идеи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Zenonas
30/08/2004 14:27
Всем спасибо! Монитор работает нормално. В БП был плохой 2n3904, в цепи по 4 ноге микросхемы IC101. Праверил тестером, был как и хорошый, шок но кагда заменил транзистор, БП стал работать нормално улыбка
enigmalike
24/03/2009 01:21
бяка
TE
24/03/2009 09:17
enigmalike, читать и соблюдать правила!
