zanskis
| привет, попался маг 796 ( он же proview). увеличен размер по горизонтали и слышен писк шум ,вроде из блока питания.что делать?сам уже ненайду.спосибо за помощь. |
d2o
Пищать могут индуктивные элементы, вследствие расыхания и нарушения равномерности обмоток.
Проверяйте диодный модулятор, чоппер, тр-р коррекции растра, цепи S-коррекции.... |
Трям
| А знаменитый конденсатор 220пФ 2 кВ заменили уже ?? С365 который |
zanskis
otkliuchiv strochnuju on pischit vsio ravno
ps pri chiom c365?
schemu imeju.kopaju dal'she. |
Трям
| А при том, что это верхний конденсатор ёмкостноо делителя ИОХ и его пробой - типовой дефект этой модели.. при этом гуляет размер как хочет.. а Ваши определения " вроде из блока питания" не несут никакой информации.. |
zanskis
проверил всё вродебы,ненашёл ничего.
но отключив строчную развёртку и подключив лампочку 220вольт х 60-100 ватт ,блок питания всё равно писчит.трансформатор,3842 и филтры поменял,так как есть от другого кое какие элементы.что делать дальше,вот вопрос. |
ingenegr
| проверять цепи успкоеения, возможно частота генераци плавает и тп |
d2o
zanskis, ingenegr имеет в виду поменять резистор и кондетсатор, которые между 4й ногой и землей.
Добавлено Сентябрь 19 2005
Если будет все равно пищать, номинал резистора можно чуть изменить (на 1-3%) чтобы не было резонанса и, соответственно, писка. |
izxak
| проверь сопротивления 39кОм в регуляторе В+.если еще не починил |
zanskis
izxak,
sposybo bol'shoe.uzhe pochinil:) |
volod
| И что же было на самом деле? |
zanskis
volod,
39 k0m  |
