mag 796pf2 796n h-- razmer | |
| zanskis 15/09/2005 21:38 |
привет, попался маг 796 ( он же proview). увеличен размер по горизонтали и слышен писк шум ,вроде из блока питания.что делать?сам уже ненайду.спосибо за помощь. |
| d2o 16/09/2005 00:26 |
Пищать могут индуктивные элементы, вследствие расыхания и нарушения равномерности обмоток.
Проверяйте диодный модулятор, чоппер, тр-р коррекции растра, цепи S-коррекции.... |
| Трям 16/09/2005 09:40 |
А знаменитый конденсатор 220пФ 2 кВ заменили уже ?? С365 который |
| zanskis 16/09/2005 12:03 |
otkliuchiv strochnuju on pischit vsio ravno
ps pri chiom c365? schemu imeju.kopaju dal'she. |
| Трям 16/09/2005 12:55 |
А при том, что это верхний конденсатор ёмкостноо делителя ИОХ и его пробой - типовой дефект этой модели.. при этом гуляет размер как хочет.. а Ваши определения " вроде из блока питания" не несут никакой информации.. |
| zanskis 18/09/2005 20:16 |
проверил всё вродебы,ненашёл ничего.
но отключив строчную развёртку и подключив лампочку 220вольт х 60-100 ватт ,блок питания всё равно писчит.трансформатор,3842 и филтры поменял,так как есть от другого кое какие элементы.что делать дальше,вот вопрос. |
| ingenegr 19/09/2005 17:07 |
проверять цепи успкоеения, возможно частота генераци плавает и тп |
| d2o 19/09/2005 20:22 |
zanskis, ingenegr имеет в виду поменять резистор и кондетсатор, которые между 4й ногой и землей.
Добавлено Сентябрь 19 2005 Если будет все равно пищать, номинал резистора можно чуть изменить (на 1-3%) чтобы не было резонанса и, соответственно, писка. |
| izxak 25/09/2005 18:32 |
проверь сопротивления 39кОм в регуляторе В+.если еще не починил |
| zanskis 25/09/2005 20:59 |
izxak,
sposybo bol'shoe.uzhe pochinil:) |
| volod 25/09/2005 23:25 |
И что же было на самом деле? |
| zanskis 18/10/2006 12:49 |
volod,
39 k0m ![]() |
