Проблема Flatron F700B
  Список форумов » CRT-мониторы
dorzhik
Сообщение #1 От 10/02/2005 18:20 цитата
У меня проблема с данным моником, по началу небыло питания вообще, после вскрытия обнаружил что лопнул кондерна 160В 470мФ, а также вылетела м/с IRFS630A, заменил его на IRF630B и такойже кондер, теперь питание появилось, но при включении монитора без компа - все нормально, а когда включаешь с компом моник отключается и переходит в ждущий режим... Подскажите что может быть, или где копать?
MICHAIL
Сообщение #2 От 10/02/2005 20:33 цитата
Ошибки нет ? Точно есть буква S ? А может,там цифра 9 была?
Canon
Сообщение #3 От 10/02/2005 20:37 цитата
Кроме этого вызывает большое сомнение номинал 470 uF. Не 47 ?
dorzhik
Сообщение #4 От 10/02/2005 20:49 цитата
может и 47, сачас не помню, моник на работе лежит... буква точно была S..
MICHAIL
Сообщение #5 От 10/02/2005 21:45 цитата
47 там ,конечно, а если это тот самый половик,что я думаю - так это 9630 в натуре.
Трям
Сообщение #6 От 10/02/2005 22:05 цитата
И ещё- указывайте позиционные обозначения, а то может у Вас S-коррекция отстегнулась ( ключ и конденсатор).. и что значит " но при включении монитора без компа - все нормально" ?? Тоесть развёртки работают.. окошко типа НЕТ СИГНАЛА есть ??
Тьфу.. не ту схему посмотрел.. это похоже на 500Е (СВ553Н) и похоже, что это С744 и Q713 ( IRF630).. и тогда в ПОИСК.. и читатайте.. Гляньте вот..
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=3259&highlight=c744
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2253&highlight=c744
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=752&highlight=c744
Gennadiy
Gennadiy
Сообщение #7 От 13/02/2005 12:57 цитата
Проверь, на всякий, случай сигналный кабель - может быть на монитор не приходят сигналы синхронизации.
MAG
