Проблема Flatron F700B
dorzhik
10/02/2005 18:20
У меня проблема с данным моником, по началу небыло питания вообще, после вскрытия обнаружил что лопнул кондерна 160В 470мФ, а также вылетела м/с IRFS630A, заменил его на IRF630B и такойже кондер, теперь питание появилось, но при включении монитора без компа - все нормально, а когда включаешь с компом моник отключается и переходит в ждущий режим... Подскажите что может быть, или где копать?
MICHAIL
10/02/2005 20:33
Ошибки нет ? Точно есть буква S ? А может,там цифра 9 была?
Canon
10/02/2005 20:37
Кроме этого вызывает большое сомнение номинал 470 uF. Не 47 ?
dorzhik
10/02/2005 20:49
может и 47, сачас не помню, моник на работе лежит... буква точно была S..
MICHAIL
10/02/2005 21:45
47 там ,конечно, а если это тот самый половик,что я думаю - так это 9630 в натуре.
Трям
10/02/2005 22:05
И ещё- указывайте позиционные обозначения, а то может у Вас S-коррекция отстегнулась ( ключ и конденсатор).. и что значит " но при включении монитора без компа - все нормально" ?? Тоесть развёртки работают.. окошко типа НЕТ СИГНАЛА есть ??
Тьфу.. не ту схему посмотрел.. это похоже на 500Е (СВ553Н) и похоже, что это С744 и Q713 ( IRF630).. и тогда в ПОИСК.. и читатайте.. Гляньте вот..
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=3259&highlight=c744
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2253&highlight=c744
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=752&highlight=c744
Gennadiy
13/02/2005 12:57
Проверь, на всякий, случай сигналный кабель - может быть на монитор не приходят сигналы синхронизации.
