Серый Еж
Как устранить неисправность в LG T710BH?
Изображение уже экрана в 2 раза и вытянуто вверх.
При нажатии кнопки MENU поле меню совсем не видно. |
TE
Серый Еж
| С744 был вздутый , я его заменил. |
Antey
| А кроме него обязательно надо поменять Q719! |
Серый Еж
Заменил IRFS630А и монитор заработал.
А я уже надежду потерял.
Спасибки за помощь
Добавлено 16-12-2004 17:06
Только изображение по горизонтали не растягивается....
Что делать? Еще где - то кривизна... |
LoadHigh
Ну и попутно глянуть на Q709 и S-коррекцию  |
Гость
| у меня LG T710PHJ пришел нет фокуса и подушка на максимальном размере была вздута С799 поменял непомогло Q709-Q719-D710-C744 это все поменял, все напряжения в норме единственное С744 стоит на 200в а у меня +В 62 вольта и все фокус тоже не выставляется похоже +В занижено какое должно быть ? |
LoadHigh
| +62 вольта в каком режиме? 640х480? или во всех? |
Гость
