Длинный
Привезли - работает. OSDшка по экрану плавает. Все красиво показывает. Но только подсоединяешь кабель к видюхе - сразу уходит в защиту! Перерыл почти всю схему! Ничего не нашел. Люди добрые! Где искать??  |
TE
| При каком режиме отключается? |
MVI
Длинный
убедись, что в/кабель в порядке по сигналам, по земле. |
Длинный
| TE, При любом режиме. Что текстовый, что 640, что 1024 . по барабану. выключается |
Трям
stan
| после смены прошивки ползти по цепочкам синхры |
Длинный
Да, вероятно это прошивка. При подключенном кабеле включить OSD не удается При выключенном кабеле OSD нормальная - поэтому не грешил на прошивку. Напряжения проверил - в норме. SoftJig не реализован физически - а это займет время. Буду делать. |
Длинный
Блин, вернулся обратно к этому монитору. Сам прошивку не менял - давал людишкам. Поменяли - результата ноль. Пропаял всю схему. Ноль эмоций.
при разрешении 640х480 - просто уходит в защиту. При других - начинает цыкать.
Чё делать не знаю...
Добавлено 12-07-2004 13:39
О! ещё при отключении СN201 понитор не включается - сразу клацает защита
Добавлено 12-07-2004 13:41
В 76-м ешнике была такая-же херня, но там был пробит D607. Тут вроде нармуль... |
CrazyRabbit
| Была такая бодяга. Попробуй позамыкать ноги 12-15 видеоразъема на землю. Если строчка выключится - значит ушел в StandBy. Тогда ищи потерю H-Sync,V-Sync. Какая модель Samtrona 56 (PN15xx/VT,VO,HT,HO) тогда можно сказать конкретно где. Дата выпуска? |
Длинный
CrazyRabbit, Уходит в StandBy. шасии PN15xx/VT.
Добавлено 23-07-2004 10:03
CrazyRabbit, А где синхры могут потеряться в R215/216 и С211/212?  |
CrazyRabbit
Искать надо на проце. У меня так было, клиент монитор уронил. Трещина на плате прошла через дорожки V и H-Sync. Но по
H-Sync вход опознавания подключения монитора остался. При отключеном потенциал на ноге около 11в. При воткнутом
разъеме - уровень TTL. Проц понимает что кабель подключен. А комбинация уровней (при отсутсвии синхросигнала) на
входах синхронизации определяет: StandBy,Suspend и т.д. Это есть почти во всех сервис-мануалах в спецификации сигналов. |
Длинный
Фигу там!. Уходит в защиту и всё!!!!!!!
Без матов описать мои чувства к этому монитору невозможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Синхра до проца доходит без проблем.
А дальше - х.....................  |
CrazyRabbit
| Сочувствую. При замыкании какой ноги затыкается? Была у меня еще одна штука, в фильтре БП пробой одного из конденсаторов на среднюю точку - конфликт между корпусами системника и монитора. |
