LEON
Ребята проблема такая:
появляется высокое и сразу пропадает(при этом выбивает строчный транзистор)
Поменял ТДКС и строчник.Включаю-сново выбило стр.транзистор и
ещё резистор R757 47 Ом на чёппер.Есть подозрение на TDA4856,но пока такой нет в наличии.Буду искать.Подскажите может кто-то
сталкивался с подобным дефектом.Заранее большое спасибо. |
TE
По постоянной составляющей R757 изолирован конденсатором С732 (если схема не врет). В таком случае С732 надо менять, транзисторы Q717, Q718, Q719 проверить. При неисправных первых двух возможен выход из строя и TDA4856. |
LEON
TE, C732,Q719 поменял,q717,q718 целые.ТДА4856 поменял.Всё также. |
TE
Что опять горит НОТ и R757? С735 менял? Чудеса однако |
LEON
Строчник горит,резистор целый.Щас буду копать S-корекцию.
Да,у самого уже мозг дымит. |
TE
SAB.Irbis
Здравствуйте, извиняюсь если не туда пишу, просто очень надо...
не подскажите как войти в меню тонкой настройки или что-то подобное, это когда после вызова меню (OSD) в колонке слева в конце не звездочка, а циферки 1 и 2? |
