LG CB775BC шасси CA-65 Появляется высокое и всё... | |
| LEON 14/01/2005 08:49 |
Ребята проблема такая:
появляется высокое и сразу пропадает(при этом выбивает строчный транзистор) Поменял ТДКС и строчник.Включаю-сново выбило стр.транзистор и ещё резистор R757 47 Ом на чёппер.Есть подозрение на TDA4856,но пока такой нет в наличии.Буду искать.Подскажите может кто-то сталкивался с подобным дефектом.Заранее большое спасибо. |
| TE 14/01/2005 09:10 |
По постоянной составляющей R757 изолирован конденсатором С732 (если схема не врет). В таком случае С732 надо менять, транзисторы Q717, Q718, Q719 проверить. При неисправных первых двух возможен выход из строя и TDA4856. |
| LEON 14/01/2005 12:46 |
TE, C732,Q719 поменял,q717,q718 целые.ТДА4856 поменял.Всё также. |
| TE 14/01/2005 13:49 |
Что опять горит НОТ и R757? С735 менял? Чудеса однако ![]() |
| LEON 14/01/2005 14:53 |
Строчник горит,резистор целый.Щас буду копать S-корекцию.
Да,у самого уже мозг дымит. |
| TE 14/01/2005 15:09 |
D704 целая, пропаянная? |
| SAB.Irbis 12/10/2008 23:01 |
Здравствуйте, извиняюсь если не туда пишу, просто очень надо...
не подскажите как войти в меню тонкой настройки или что-то подобное, это когда после вызова меню (OSD) в колонке слева в конце не звездочка, а циферки 1 и 2? |
