MegaJohn
| Имеется монитор Samsung 957MB (PU19IS). Проработал полгода. В один прекрасный день изображение стало размытым и уменьшилось пропорционально по горизонтали и вертикали примерно на 1-1,5см. Монитор проработал так около получаса, после чего выключился. При включении часто моргает светодиод. Изображение появляется только если отсоединить один из проводов фокуса (белый). Если поменять их местами - то же самое (значит не труба). При регулировке на FBT немного меняется размер растра. Что посоветуете? Замена FBT - в последнюю очередь. |
VitalK
| Провода отсоединять не надо, откинь плату кинескопа, и включи монтиор без неё, если включится то скорей всего утечка по одному из фокусирующий электродов. Стрелять её надоть... |
MegaJohn
| Я так сначала и подумал. Снял плату - моник включился. Но (!!!) если отсоединить белый фокусирующий провод, а на его место вставить красный - работает! Вот я и думаю, что виноват все-таки ТДКС... |
berdiynec
| MegaJohn, я бы попробовал фокусирующие выводы трубы запарралелить и подключить к ним красный провод.Если работает, то в самом деле ТДКС. |
MegaJohn
Подключил оба фокусирующих электрода к красному проводу. Аппарат включается. Может проработать 5 секунд, а может и пару минут, потом выключается и мигает светодиод...
По идее бы его в сервисный центр, но нет гарантийника, да и заниматься этим никто не будет. А моник на запчасти пойдет. Жалко зверюшку...  |
berdiynec
| MegaJohn, Ну а емкость анодную померял?Сколько получилось? |
MegaJohn
berdiynec
| Когда отключается не слышно щелчков- разрядов? |
MegaJohn
| В том то и дело, что больше нет никаких визуальных и звуковых проявлений неисправности. Хотя один раз показалось, что видел искру в районе регулировок фокуса, но только один раз... |
berdiynec
| А пробовал поставить регуляторы фокуса в другое положение?Пусть изображение будет расфокусировано, будет отключаться? |
MegaJohn
| Завтра буду дальше экспериментировать - напишу |
MegaJohn
Попробовал. Отключение происходит только в крайнем положении регулятора вертикального фокуса. Дальше снова подключил второй провод фокуса. И тут началось самое интересное. При вращении регуляторов фокуса может происходить следующее: изображение стабильно, но расфокусировано; пульсация фокусировки; начинают срываться кадры; моник отключается.
Ничё не понимаю... |
berdiynec
Да что ж тут понимать.Отпиливай крышку с "крутилками" на ТДКС и смотри в середину.По месту и соориентируешся.Дорожки поперегнивали наверное.Я востанавливал токопроводящим лаком.Только не переборщи, чтобы не изменить общего сопротивления резисторов.Мааленькую капельку на трещину и все пройдет.  |
