vadislav
| При включении монитора периодически щелкает реле в блоке строчной развертки, блок питания при этом периодически включается и выключается.Чоперы целые, все конденсаторы в БП во вторичке поменял, Пробовал ПБ 180в на лампочку всеравно также.Как точно опредилить в чем причина в ПБ или строчной развёртке? |
General
| vadislav, Отключи питание на СР и нагрузи на лампочку , на чем сделан БП , какая микруха стоит????? |
vadislav
| микруха tea1504. Я пробовал отключал R627 и подключал лампочку ничего не изменилось.Я поэтому и спрашивал должен ПБ этой модели так запуститься или нет. Схема есть в файлообменнике. |
vadislav
| Есть ещё какие-нибудь идеи? |
Трям
Andrew
| Замерь напряжение на базе транзистора Q604 (переводит БП в раб/StBy режим) в момент включения и напиши результат. |
vadislav
C602 заменил.
Напряжение на базе Q604 скачет от 0 приблизительно до 10в |
vadislav
Оскар
| Боже мой, заидите в поиск, там готовых решений туева хуча. |
