Sony CPD-G200 не включается
vadislav
29/11/2004 21:30
При включении монитора периодически щелкает реле в блоке строчной развертки, блок питания при этом периодически включается и выключается.Чоперы целые, все конденсаторы в БП во вторичке поменял, Пробовал ПБ 180в на лампочку всеравно также.Как точно опредилить в чем причина в ПБ или строчной развёртке?
General
30/11/2004 10:45
vadislav, Отключи питание на СР и нагрузи на лампочку , на чем сделан БП , какая микруха стоит?????
vadislav
30/11/2004 11:03
микруха tea1504. Я пробовал отключал R627 и подключал лампочку ничего не изменилось.Я поэтому и спрашивал должен ПБ этой модели так запуститься или нет. Схема есть в файлообменнике.
vadislav
04/12/2004 18:28
Есть ещё какие-нибудь идеи?
Трям
05/12/2004 18:24
С602
Andrew
06/12/2004 08:01
Замерь напряжение на базе транзистора Q604 (переводит БП в раб/StBy режим) в момент включения и напиши результат.
vadislav
07/12/2004 22:00
C602 заменил.
Напряжение на базе Q604 скачет от 0 приблизительно до 10в
vadislav
10/12/2004 21:21
Andrew, какие мысли?
Anonymous
11/12/2004 14:52
Боже мой, заидите в поиск, там готовых решений туева хуча.
