LG F700B CA-131 мал размер по горизонтали | |||||
| VVB0000 26/05/2010 19:26 |
Доброго времени суток!
Пришел LG F700B CA-131 с типовой неиспр Q719,C744 .После замены на В+ 80вольт,размер по горизонтали регулируется, но мал, Диоды и емкости модулятора исправны,Q709 Q720 исправны,Осциллограммы норм, В БП +50в все детали в норме Написано по теме много, все перебрал,осталась TDA4841, еще D705 звонится 100ком в обратном ??? (выпаянный конечно), он дросселем шунтирован подскажите, пожалуйста ! |
| TE 27/05/2010 09:20 |
Посмотри на других режимах что с размером, меняется ли при смене напряжение В+ ? S-коррекцию проверял? |
| VVB0000 27/05/2010 17:43 |
на других режимах размер не меняется, меняется В+ максимум до 100в. полевые,емкости в S-коррекции рабочие,
Q709 рабочий, Q707,708 еще не проверял ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 19:39 Q707,708 рабочие |
| TE 27/05/2010 19:59 |
Точного значения максимального значения В+ сейчас не помню, но должно быть более 100В. Надо попробовать заменить прошивку, но сохранить старую, чего ни разу не пришлось делать в этом мониторе. |
| VVB0000 27/05/2010 20:25 |
Есть F700B шасси СА-136 там 120в В+
забыл написать был непропай D719 после пропайки размер чуть увеличился |
| VVB0000 28/05/2010 16:12 |
Сейчас подкинул с рабочего все шасси в сборе но СА-136, -
В+ точно также : 800х600 80вольт, 1024х768 101 вольт и размеры в норме |
| TE 28/05/2010 19:54 |
А как проверял конденсаторы? |
| VVB0000 29/05/2010 06:15 |
мерял емкость и мегаомметром ESR проверял только у электролитов |
| TE 29/05/2010 07:58 |
Остается одно перечислить конкретно всё, что и как проверял, это надо было делать сразу, как того требуют правила, наверняка, что-то упустил.
Недостаточное напряжение питания строчной можно отбросить, т.к. на разрешении 640х480х60 оно слегка превышает напряжение БП, да даже без чоппера размер регулируется до нормы, а в твоем случае занижен. Прошивку тоже надо отбросить. Остается узел коррекции и S-коррекции. Коллектор с эмиттером Q709 закорачивал? |
| VVB0000 29/05/2010 08:22 |
Закорачивал размер увеличивается, Q707,708 рабочие |
| TE 31/05/2010 08:32 |
VVB0000, я тебя умоляю писать нормально, не вижу же я твой монитор. Насколько увеличивается, на 5 мм или выходить за рамки экрана? Если выходит, то причина только здесь. В этом случае начать с ЗАМЕНЫ Q709, несмотря на утверждение "он рабочий". Не поможет, проверяем сигнал E-W, его изменение при регулировке. |
| VVB0000 31/05/2010 14:08 |
Размер Выходит за рамки сильно, с искажениями вверху и внизу, увеличиваю R769 до 4.7к размер увеличивается и регулируется в меню до нормы (с небольшой подстройкой подушкообразных), знаю что неисправен узел регулировки E-W,ну все перерыл, Q709 поменяю - отпишу (С719 еще раз поменял) |
| VVB0000 01/06/2010 14:25 |
Q709 поменял - без изменений
На разных режимах - разный размер и в меню цифры размера разные от 30 до 100 Прошивка??? |
| TE 01/06/2010 14:49 |
То не менялся размер и вдруг
| VVB0000 01/06/2010 14:55 |
да ,где 30 регулируется до нормы |
| VVB0000 03/06/2010 14:57 |
Поставил чистую память,прошил,подстроил и все Ок!
Всем спасибо,сильно не материтесь, тему можно закрыть |
