Юрий Некст
Самсунг 550в много ускоряющего?, Привет Всем кто занимается ремонтом. Прошу совета в ремонте монитора Самсунг 550в,
DP15HS7T/EDC-МОДЕЛЬ,
CPU -DP15H17L05
КАДРОВАЯ KA2142
ВИДЕО-KA2506-01 S5D2501F09-D0
TDA-4859PS
Нашел и заменил KA2506-01 картинка появилась, но сильно светлая как будто много ускоряющего.
Крутки ускоряющего на тдкс нет.
Прошивку менял не помогает. Память вытаскивал все равно картинка очень светлая.
Все регулировки работают.
Снял напруги на кинескопе.
Накал-6,1в
Ускоряющее-398в(измерял MY65)
Модулятор-(-21,5в)
B 26B
G 30B
R 24B
Подскажите пожалуйста где копать и что делать ?
ingenegr
| Юрий Некст, так проверьте цепь регулировки ускоряющего |
Юрий Некст
цепь регулировки ускоряющего я проверял там все исправно и скорее всего регулируется через видео процессор.
Какие еще предложения.
Юрий Некст |
TE
| Возможно труба и ее надо стрельнуть. Фокусировка не нарушается? |
Юрий Некст
труба отличная, Фокусировка не нарушается .
Подскажите пожалуйста где копать и что делать ?  |
Emil Evtimov
BG участник
| ingenegr писал: | | Юрий Некст, так проверьте цепь регулировки ускоряющего |
Да эта правильно .Там надо имеет сопротивл.(резисторый) на несколько Ком . Надо их увеличить и G2 уменшиться . На всяком случае можно менять и кондер по G2 ...  |
TE
ingenegr
| TE, а смысл?если регулировать надо один моник, а софт джигом мона его и изуродовать так что тупой заменой номиналов и все |
d2o
ingenegr, ну, стиль профи, так скажем  |
ingenegr
| d2o, кто хотел тот понял меня |
