Самсунг 550в много ускоряющего? | |||
| Юрий Некст 21/12/2005 05:45 |
Самсунг 550в много ускоряющего?, Привет Всем кто занимается ремонтом. Прошу совета в ремонте монитора Самсунг 550в,
DP15HS7T/EDC-МОДЕЛЬ, CPU -DP15H17L05 КАДРОВАЯ KA2142 ВИДЕО-KA2506-01 S5D2501F09-D0 TDA-4859PS Нашел и заменил KA2506-01 картинка появилась, но сильно светлая как будто много ускоряющего. Крутки ускоряющего на тдкс нет. Прошивку менял не помогает. Память вытаскивал все равно картинка очень светлая. Все регулировки работают. Снял напруги на кинескопе. Накал-6,1в Ускоряющее-398в(измерял MY65) Модулятор-(-21,5в) B 26B G 30B R 24B Подскажите пожалуйста где копать и что делать ?
| ingenegr 21/12/2005 10:49 |
Юрий Некст, так проверьте цепь регулировки ускоряющего |
| Юрий Некст 22/12/2005 06:10 |
цепь регулировки ускоряющего я проверял там все исправно и скорее всего регулируется через видео процессор.
Какие еще предложения. Юрий Некст |
| TE 22/12/2005 09:28 |
Возможно труба и ее надо стрельнуть. Фокусировка не нарушается? |
| Юрий Некст 23/12/2005 06:06 |
труба отличная, Фокусировка не нарушается .
Подскажите пожалуйста где копать и что делать ? ![]() |
| Emil Evtimov 23/12/2005 12:03 |
Да эта правильно .Там надо имеет сопротивл.(резисторый) на несколько Ком . Надо их увеличить и G2 уменшиться . На всяком случае можно менять и кондер по G2 ... ![]() |
| TE 23/12/2005 12:05 |
Делать надо SoftJig, http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html и попытаться отрегулировать. |
| ingenegr 23/12/2005 13:14 |
TE, а смысл?если регулировать надо один моник, а софт джигом мона его и изуродовать так что тупой заменой номиналов и все |
| d2o 24/12/2005 01:27 |
ingenegr, ну, стиль профи, так скажем ![]() |
| ingenegr 24/12/2005 08:47 |
d2o, кто хотел тот понял меня |
