Valeryan_63
Неисправность.проявлялась.следующим.образом.Монитор.при.перезагрузке.компьютера.не.включался.чтобы.его.снова.включить.приходилось.выключать.а.затем.включать.кнопкой.POWER.и.это.ещё.не.всё.при.установке.разрешения.1024х768.и.частоте.кадров.60гц.монитор.просто.выключался.После.перепрошивки.24LC08.монитор.заработал.правильно.но.поскольку.я.не.мог.найти.родную.прошивку.то.прошивку.взял.от.монитора.DX.777.В.связи.с.этим.на.этом.мониторе.невозможно.изменить.размер.по.горизонтали.достаточный.чтобы.полностью.развернуть.экран.по.горизонтали.
Не.моглибы.помочь.с.поиском.родной.прошивки.на.монитор.PROVIEWDX787NS/,буду.очень.благодарен. |
Valeryan_63
Сам.же.и.отвечаю.на.свой.вопрос.прошивка.подошла.от.монитора.MAG.786PF2.Эти.мониторы.имеют.один.процессор.Единственное.что.поменялось.на.мониторе
так.это.внешний.вид.OSD.а.всё.остальное.как.родное  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
