Всем доброго дня или ночи
ViewSonic P655 при включении всё нормально , картинка без икажений , никаких посторонних свистов. Через сек. 30-40 запирается чопер изо пропадает . , слышны периодические посвистывания это проскакивают короткие пачки с вых 14 pwm out ис 601 .на запуск чопера , но запуска не происходит. напруги на бп в норме электролиты по питанию строчки , а также пит. проца и синхропроца все поменял . может кто сталкивался с такой проблемой?
