SyncMaster 753s. Не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
LV
Сообщение #1 От 26/11/2005 19:18 цитата
Монитор SyncMaster 753s(AQ17LS).
При включении загорается зеленый светодиод, высокое не появляется. при подключении кабеля к компьютеру светодиод гаснет. Ни каких щелчков, свиста не слышно.
Трям
Сообщение #2 От 26/11/2005 19:40 цитата
Это значит, что надо открыть монитор.
Это значит, что БП работает и проц шевелится ( ибо светодиодом именно он и рулит)
Это значит, что теперь придётся проверять есть ли питание на инхропроце, Строчной развёртке.. и так далее.
LV
Сообщение #3 От 26/11/2005 19:57 цитата
Питание на синхропроцессоре 11,5В, на коллекторе строчного транзистора 54,5В
Punto
Сообщение #4 От 26/11/2005 20:56 цитата
LV,
Маладец. Теперь осталось выполнить "...и так далее". Кадровая, генерация на синхропроце, приход синхросигналов... и так далее.
LV
Сообщение #5 От 27/11/2005 01:58 цитата
Синхросигналы приходят на синхропроцессор пока не подключен кабель VGA. Как только подаешь сигнал видеокарты проц перестает передовать синхросигналы и прекращается обмен по шине IIC.
LV
Сообщение #6 От 27/11/2005 18:02 цитата
Я понять не могу почему процессор при подаче сигнала с компьютера перестает двигаться. Может проблема с памятью?
d2o
Сообщение #7 От 27/11/2005 22:18 цитата
LV, при включении без компа у этого монитора высокое обязано появляться . А при неисправной строчке и подключенной видяхе проц может себя как угодно вести.
