SyncMaster 753s. Не запускается | |
| LV 26/11/2005 19:18 |
Монитор SyncMaster 753s(AQ17LS).
При включении загорается зеленый светодиод, высокое не появляется. при подключении кабеля к компьютеру светодиод гаснет. Ни каких щелчков, свиста не слышно. |
| Трям 26/11/2005 19:40 |
Это значит, что надо открыть монитор.
Это значит, что БП работает и проц шевелится ( ибо светодиодом именно он и рулит) Это значит, что теперь придётся проверять есть ли питание на инхропроце, Строчной развёртке.. и так далее. |
| LV 26/11/2005 19:57 |
Питание на синхропроцессоре 11,5В, на коллекторе строчного транзистора 54,5В |
| Punto 26/11/2005 20:56 |
LV,
Маладец. Теперь осталось выполнить "...и так далее". Кадровая, генерация на синхропроце, приход синхросигналов... и так далее. |
| LV 27/11/2005 01:58 |
Синхросигналы приходят на синхропроцессор пока не подключен кабель VGA. Как только подаешь сигнал видеокарты проц перестает передовать синхросигналы и прекращается обмен по шине IIC. |
| LV 27/11/2005 18:02 |
Я понять не могу почему процессор при подаче сигнала с компьютера перестает двигаться. Может проблема с памятью? |
| d2o 27/11/2005 22:18 |
LV, при включении без компа у этого монитора высокое обязано появляться . А при неисправной строчке и подключенной видяхе проц может себя как угодно вести. |
