samsung 793mb s нет регулировки по горизонтали.
  Список форумов » CRT-мониторы
nicks82
Сообщение #1 От 08/06/2012 16:30 цитата
Приветствую всех форумчан!!! Попался мне монитор сперва вообще не включался мигал светодиод на лицевой панели, проблему решил быстро заменил сперва синхру IC401stv9118 грелась как утюг сажала 14в. и в добавок диод d455 и кондёр c455, оба были убиты причём диод вообще выгорел.Теперь запустился засветился, но экран растянут по горизонтали плюс подушка образное искажение и размер по горизонтали не регулируется.была проверенна вся обвязка Q 451 452 453 причем даже заменой и все что к ним привязано ,но интересно если подавать минус на любую из баз Q 455, 456, 457 изображение сужается. туда приходят управление s1 s2 s3 с ic201 на них 4.7 вольт при регулировки горизонтали с меню напряжение остаются неизменны.
LordLostr
Сообщение #2 От 08/06/2012 16:44 цитата
nicks82, С таким подходом переедешь в корзину,я же тебе сказал:ЧИТАЙ ПРАВИЛА.
nicks82
Сообщение #3 От 08/06/2012 16:48 цитата
что опять не так?
LordLostr
Сообщение #4 От 08/06/2012 16:51 цитата
В этом разделе правила:http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html
nicks82
Сообщение #5 От 08/06/2012 16:55 цитата
а где править то?
LordLostr
Сообщение #6 От 08/06/2012 16:59 цитата
nicks82, Править первый пост,нажми "изменить" и исправь.
TE
Сообщение #7 От 08/06/2012 19:06 цитата
nicks82, вертикаль - это сверху вниз или наоборот, а горизонталь слева направо или наоборот. То, что проверяешь относится горизонтальной развертке.
nicks82
Сообщение #8 От 08/06/2012 19:52 цитата
спасибо TE вечно путаю исправил
TE
Сообщение #9 От 08/06/2012 20:41 цитата
D405 не пробит? R445?
nicks82
Сообщение #10 От 09/06/2012 05:49 цитата
ещё раз проверил все в норме, и с 404 и с443 тоже проверил все ок не могу понять в чем дело.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 06:52
а как правильно должны проходить сигналы на s1 s2 s3 у меня там везде 4.7 в и не меняется я даже проц пробывал подкинуть
TE
Сообщение #11 От 09/06/2012 09:08 цитата
Не можешь понять, так надо почитать о работе строчной развертки. Корректировка размера и геометрических искажений осуществляется с помощью схемы коррекции Q411, Q412, Q413, Q414 С415, L411, управляющей диодным модулятором D405, D407, C404, C405, C406. Сигнал управления EW поступает с 24 вывода синхпроцессора. Т.к. ты его менял, сразу проверь наличие сигнала EW, форма его приводится в схеме, напоминает детский рисунок моря. При отсутствии сигнала, монитор лучше выбросить.
Если есть, то проверяй то, о чём я уже упоминал.
nicks82
Сообщение #12 От 09/06/2012 13:01 цитата
TE полностью с вами согласен читать надо , вод бы ещё время хватало бы, БОЛЬШУЩИЙ вам РЕСПЕКТ TE!!!!!!!!!!!!!!! яб не скоро бы полез в эту цеп хотя надо было логически подумать если d455 был обугленный то сперва долбануло через Q411 Q412 Q413 Q414, вот как раз эта четвёрка и была напрочь пробита, а после d455 и c455.Ещё раз спасибо за содействие TE!!!!!надеюсь я тоже когда нибудь отвечу тем же.
MAG
