ViewSonic P655 запирается чопер | |
| wasily 18/04/2006 08:13 |
Всем доброго дня или ночи
ViewSonic P655 при включении всё нормально , картинка без икажений , никаких посторонних свистов. Через сек. 30-40 запирается чопер изо пропадает . , слышны периодические посвистывания это проскакивают короткие пачки с вых 14 pwm out ис 601 .на запуск чопера , но запуска не происходит. напруги на бп в норме электролиты по питанию строчки , а также пит. проца и синхропроца все поменял . может кто сталкивался с такой проблемой? |
| ingenegr 18/04/2006 12:17 |
1.датчик тока если есть то его проверить
2.проверять что греется 3. проверять что кроме чоперной раскачки пропадает |
