Samsung SyncMaster 753s Mod.AN17LS7L - строчная
Esaulov
25/03/2007 14:44
Мало опыта в ремонте мониторов и потому прошу помощи.
Сгорела ИМС БП (DP704). Поменял, БП работает, но при включении строчной уходит в защиту (OFF_1 с процессора). Отключаю чопер (затвор Q402 на землю) - запускается, на экране видна табличка "проверьте кабель" (к компу не подключен), естественно сильно зауженная.
При включенном Q402 на затворе успеваю заметить пару импульсов, на датчике тока (R413) напряжение доходит до 2,2 В. Дальше срабатывает защита. Думал не работает обр. связь (B_SENSE), но при подаче на ISENSE (IC401 - STV6888) 2,06 В - на BOUT импульсы пропадают (появляется 0). Или я не прав подавая туда постоянку?
Присоска на землю не звонится (на пределе в 200 МОм).
Емкость коденсатора в FBT 1,55 nF (это нормально?).
Помогите пжлста, где искать дальше?
Pavelnt
25/03/2007 19:18
Посмотрите улыбка может будет полезным
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=10947&highlight=syncmaster+753s
TE
26/03/2007 08:52
Емкость высоковольтного конденсатора обычно порядка 2,5нФ, прибор не врет? D401 не пробит?
Esaulov
26/03/2007 20:33
Pavelnt. За ссылку спасибо, но у меня доступ только к нескольким сайтам в инете и туда мне в ближайшее время не попасть. недовольство, огорчение
ТЕ. Емкость мерял двумя приборами. У меня лежат даже два таких монитора с одинак. симптомами и у обоих FBT такая емкость.(1.5nF и 1,55 nF). D401 менял.
P.S. Перед срабатыванием защиты напряжение на стоке Q402 импульсами допрыгивает до 100 В. После D401 оно уже более-менее похоже на постоянку. Но судить очень трудно - осцилограф не успевает синхронизироваться.
ingenegr
27/03/2007 13:45
без чопера работает нормально?
Esaulov
28/03/2007 01:44
ingenegr Отключаю чопер (затвор Q402 на землю) - запускается, на экране видна табличка "проверьте кабель" (к компу не подключен), естественно сильно зауженная.
TE
28/03/2007 08:18
Возможно неисправность в цепи обратной связи на ШИМ чоппера, 5 вывод TДКС - 15 вывод IC401, как следствие повышение напряжения В+ и срабатывание защиты X-RAY.
Esaulov
30/03/2007 22:36
Все. Заработал.
Причина - D607.
Всем спасибо за участие.
TE
02/04/2007 09:24
При пробое DP704 D607 выпаять и проверить - стандартная операция при ремонте БП мониторов Самсунг.
