CTX VL950T
  Список форумов » CRT-мониторы
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #1 От 27/02/2004 18:28 цитата
Монитор 19", какое шасси точно не знаю, но на плате стоит 11S31-077C Rev:C 1995UE (TDA4854) M/BD. Сгорел БП. Не могу определить тип диода D110, т.к. его разорвало пополам, а еще выгорел до неузнаваемости резистор R105. Если у кого есть схема, не откажусь, но справлюсь и без, подскажите только номинал резюка. Спасибо.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 27/02/2004 23:43 цитата
ILYA, Спасибо, а какой номинал R105? улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 От 28/02/2004 00:03 цитата
ILYA, огромное спасибо, ты уже не в первый раз меня выручаешь. улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 От 28/02/2004 00:25 цитата
Генчик, Silovoj MOSFET у тебя там дохлым должен быть !
----> UC3842 тоже в ауте !
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 От 28/02/2004 00:49 цитата
igor.gm, спасибо, знаю. Просто без схемы не знал тип и номинал вышеуказанных деталей. Резюк сгорел так, что при прикосновении просто рассыпался, а диод пополам разорвало, ещё пару дорожек отгорело. Надписи на остальных дохлых деталях читаемые. Там всё ясно и без схемы, но если есть, приму с благодарностью. улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 От 28/02/2004 13:21 цитата
Схема 5мб , а утебя ящик только 5. Не пройдет .
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 От 29/02/2004 17:15 цитата
igor.gm, сменил ящик в профиле, теперь примет. Спасибо за схему, жду. улыбка
матрос 120402
Гость
Сообщение #8 От 25/03/2004 23:27 цитата
igor.gm ОЧЕНЬ нужна схема CTX VL 950T,FCC ID:DBL1995UED
сбрось на буду очень благодарен.
Матрос.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #9 От 26/03/2004 01:25 цитата
матрос 120402, mail.ru по-моему 5 МБ не примет.
Ограничение по Attachment.
Иван
Иван
Сообщение #10 От 26/03/2004 06:25 цитата
Я в таких случаях крамсаю файл на несколько частей меньшего размера и шлю, получатели склеивают обратно. улыбка
CTX VL950T
Гость
Сообщение #11 От 28/05/2004 23:56 цитата
Дорогой колега,я тоже умоляю за схема монитор CTX VL950T.У меня эсть 2 мониторов -мертвых.Я имею 70GB. информацию для тв. и мониторов.Могу помогит в каждой момент. Спосибо всех.
Мой адрес:http://[email protected] Я живу в БОЛГАРИЙ в городе-Враца.В наш город работают 50-70тв.мастеров.У меня есть мастерская для ремонта тв. и мониторов уже 15 лет.Простите за мой плохой руский-только я умею.Желаю вам успехом.
engineerabg
Сообщение #12 От 29/05/2004 04:27 цитата
Дилов,пускам я да се качва,тъкмо като се събудиш,може да я дърпаш.Ама пиши винаги FCC-ID-то,и погледни в другия форум за MIRO-то. голливудская улыбка
Добавлено 29-05-2004 04:53
http://karatservice.dir.bg/CTX%201995%20UE_UED%20DJVU.djvu
engineerabg
Сообщение #13 От 07/06/2004 09:03 цитата
OleghkA, FCC-ID напиши,есть еще схем на 950 голливудская улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #14 От 07/06/2004 13:01 цитата
engineerabg писал:
FCC-ID а где смотреть ?
На бумажке приклееной на шасси есть строки
RMT 302315
и
SA 1995- AO3
есть и еще надпись ))
....witch part of the FCC rules
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #15 От 08/06/2004 13:09 цитата
OleghkA, отправил свою схему, может подойдёт. улыбка
Боря
Гость
Сообщение #16 От 15/06/2004 17:18 цитата
где можно преобрести полевой транзистор FS3UM-18A, либо подскажите, что можно поставить на замену (напряжение 900В)
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #17 От 15/06/2004 23:55 цитата
Боря, а кто может знать где, если непонятно, откуда ты, мы же не ясновидящие. Заменить можно например этим STP3NC90Z http://st.com/stonline/books/pdf/docs/7400.pdf
Боря
Гость
Сообщение #18 От 24/06/2004 17:18 цитата
Генчик, спасибо за совет, монитор заработал.
Теперь проявилась ещё одна неисправность: в текстовом DOS-режиме происходит периодическое медленное сворачивание экрана в вертикальную полосу в 1/6 зкрана, затем экран медленно восстанавливается. После загрузки Windows экран во всех режимах работает нормально. Есть подозрение, что это связано с работой процессора; маркировка на процессоре:
CTX
16P40-057F
61-0046 (C800, 1995 VLX/BLX)
9949M
FAMF1
Либо неисправна какая-то ёмкость. Хотелось бы иметь схему этого процессора.
Я из Москвы.
ДмитрийВасюнин
Сообщение #19 От 13/05/2006 13:36 цитата
Игорь, у меня есть три VL950T, а схему на ниго никак немогу найти.
Если возможно скинуть на мыло
Схемы спрашивают в разделе поиска схем, здесь только то, что касается поиска неисправностей!
Jeka-i
Сообщение #20 От 04/12/2006 15:27 цитата
На мониторе СТХ VL950t нет изображения блок в порядке подскпжите что с ним
