При разрешении 1024х768 60Гц, все работает отлично.
Но при остальных разрешениях синхронизации нет.
Регулировка R407 изменяет в небольших пределах частоту.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
в том что видеокарта выдает большие частоты разверток чем нужно....ну попробуйте например загрузится в безопастном режиме.....или еще вариант картинки при загрузки windows нормальные или без синхры?
