Samsung 753DFX регулировка контрастности
  Список форумов » CRT-мониторы
Zfashist
Сообщение #1 от 30/01/2008 06:20 цитата
Контрастность меняется скачками при регулировке в меню при увеличении на 1-2 процента. Т. е. так, прибавляешь на 1 -минимальная, еще на 2-3 единицы - максимальная, потом средняя, и так по кругу на всем диапазоне регулировки.
В мониторе была дохлая кадровая KA2142 и диод по -12В на питание кадровой.
Zfashist
Сообщение #2 от 30/01/2008 07:22 цитата
Померил осциллографом напряжение на 26 ноге процессора (ACL_ADJ) там импульсы, резко меняющие амплитуду в соответствии с этими изменениями контраста.
Значит прошивке хана?
Или процессору?
TE
Сообщение #3 от 30/01/2008 09:28 цитата
1. сообщить модель монитора.
2. при изменении контрастности или яркости? Если первое, то что происходит при изменении яркости?
3. вопросом на вопрос, почему бы не перепрошить память (сохранив родную прошивку) и самому ответить на свой вопрос.
Zfashist
Сообщение #4 от 30/01/2008 12:03 цитата
1 . Модель 753DFX, Model Code AN17KSBU
2. Яркость изменяется нормально. При изменении именно контраста появляется эффект.
3. С перепрошивкой никогда не сталкивался если можно киньте ссылку где все доступно написано и схема программатора есть.
TE
Сообщение #5 от 30/01/2008 13:40 цитата
3. Вверху есть важная тема "Полезные ссылки". Программатор можно собрать очень быстро, с одной панелькой для 24 серии.
