andron00
Вначале завернуло немножко - потом больше , в итоге картинка пропала . Схему достал . Вроде как проблема в электролитах . Может у кого была подобная неисправность, помогите с каких именно деталей начать  |
OLTA
F700P ни о чем не говорит...
F700P - это торговое название.
А под этим торговым названием есть куча моделей. Например, F700PJ-ALRUE.
В каждой модели, почти всегда, применяются разные микросхемы. (Есть модель, в котором проц и синхропроц в одном корпусе).
В Вашем случае, копать надо в кадровой развертке. |
PAI
| andron00, Кондер по обратной связи кадровки. |
ingenegr
| для начала ройте вокруг кадровой начните с питаний потом вокруг микросхемы. да хоть вскройте моник и осмотрите пайки. |
TE
| andron00, прочесть правила и написать модель, шасси монитора. |
andron00
На крышке надпись model №SB790G-UL
FCC ID BEDSB790G
шина CA114
Да моник я вскрыл ==== пайка в норме |
ingenegr
| теперь два варианта ищите схему на Ваш монитор и проверяете питания кадровой микросхемы, или берете даташит на кадровую микросхемуи смотрите там схему они обычно очень похожи. |
andron00
| Питание в норме . Схему нашёл .Кадровая собрана на TDA8172 -- ic601 . Подскажите какие кондёры отвечают за развёртку по вертикале . |
OLTA
| Вы что, первый год женаты? Осциллом на вход и выход кадровой. Если на входе белиберда, иди до синхропроца и проверьте кондюки по кадровой. |
PAI
| PAI писал: | | andron00, Кондер по обратной связи кадровки. |
Иногда необходимо читать все посты. |
TE
| Проверить -12В, заменить С608. |
andron00
| Где найти аналог транзистора А1273 |
TE
| andron00, что за детские вопросы, может приехать к тебе и за ручку отвести в место, где продаются радиодетали? |
andron00
Да подскажите аналог его ---- у меня просто нет справочника !. Я не так выразился !
Господин модератор -- ну нельзя так цепляться к словам ---- где понимание  |
TE
| andron00, так выражай мыслю точнее - не где найти аналог, а какие аналоги. 2SA1020, KSA928. |
andron00
Всё пацаны всем спасибо----- все свободны !!!!!!!!!!!!!! У кого аналогичная проблема пишите !!!! РАЗЖУЮ самым подробным образом . И запомните , сам не залезеш --- ни кто не подскажет ! |
Трям
| andron00 писал: | | И запомните , сам не залезеш --- ни кто не подскажет ! |
Дык залазишь на неё и суёшь.. какие нужны подсказки ??  |
TE
| andron00, не написать, что посужило причиной неисправности очень неприлично. В следующий раз ответ на твои вопросы будет адекватен. |
Ярослав
| C похожим встречался. Менял все кондеры - не помогло. Оказался резистор (позиции не помню -увеличение сопротивления в 2 раза)... |
TE
| Ярослав, в этом мониторе нет резисторов по питанию. |
