LG f700p заворот экрана снизу | |||
| andron00 11/06/2007 21:17 |
Вначале завернуло немножко - потом больше , в итоге картинка пропала . Схему достал . Вроде как проблема в электролитах . Может у кого была подобная неисправность, помогите с каких именно деталей начать ![]() |
| OLTA 12/06/2007 02:20 |
F700P ни о чем не говорит...
F700P - это торговое название. А под этим торговым названием есть куча моделей. Например, F700PJ-ALRUE. В каждой модели, почти всегда, применяются разные микросхемы. (Есть модель, в котором проц и синхропроц в одном корпусе). В Вашем случае, копать надо в кадровой развертке. |
| PAI 12/06/2007 09:57 |
andron00, Кондер по обратной связи кадровки. |
| ingenegr 12/06/2007 11:56 |
для начала ройте вокруг кадровой начните с питаний потом вокруг микросхемы. да хоть вскройте моник и осмотрите пайки. |
| TE 12/06/2007 13:02 |
andron00, прочесть правила и написать модель, шасси монитора. |
| andron00 13/06/2007 07:02 |
На крышке надпись model №SB790G-UL
FCC ID BEDSB790G шина CA114 Да моник я вскрыл ==== пайка в норме |
| ingenegr 14/06/2007 17:32 |
теперь два варианта ищите схему на Ваш монитор и проверяете питания кадровой микросхемы, или берете даташит на кадровую микросхемуи смотрите там схему они обычно очень похожи. |
| andron00 14/06/2007 21:27 |
Питание в норме . Схему нашёл .Кадровая собрана на TDA8172 -- ic601 . Подскажите какие кондёры отвечают за развёртку по вертикале . |
| OLTA 15/06/2007 03:42 |
Вы что, первый год женаты? Осциллом на вход и выход кадровой. Если на входе белиберда, иди до синхропроца и проверьте кондюки по кадровой. |
| PAI 15/06/2007 09:59 |
Иногда необходимо читать все посты. |
| TE 18/06/2007 08:25 |
Проверить -12В, заменить С608. |
| andron00 26/06/2007 21:53 |
Где найти аналог транзистора А1273 |
| TE 27/06/2007 08:39 |
andron00, что за детские вопросы, может приехать к тебе и за ручку отвести в место, где продаются радиодетали? |
| andron00 29/06/2007 00:45 |
Да подскажите аналог его ---- у меня просто нет справочника !. Я не так выразился !
Господин модератор -- ну нельзя так цепляться к словам ---- где понимание ![]() |
| TE 02/07/2007 08:44 |
andron00, так выражай мыслю точнее - не где найти аналог, а какие аналоги. 2SA1020, KSA928. |
| andron00 05/07/2007 18:03 |
Всё пацаны всем спасибо----- все свободны !!!!!!!!!!!!!! У кого аналогичная проблема пишите !!!! РАЗЖУЮ самым подробным образом . И запомните , сам не залезеш --- ни кто не подскажет ! |
| Трям 05/07/2007 19:05 |
Дык залазишь на неё и суёшь.. какие нужны подсказки ?? ![]() |
| TE 06/07/2007 07:54 |
andron00, не написать, что посужило причиной неисправности очень неприлично. В следующий раз ответ на твои вопросы будет адекватен. |
| Ярослав 06/07/2007 08:40 |
C похожим встречался. Менял все кондеры - не помогло. Оказался резистор (позиции не помню -увеличение сопротивления в 2 раза)... |
| TE 06/07/2007 11:43 |
Ярослав, в этом мониторе нет резисторов по питанию. |
| Ярослав 06/07/2007 11:58 |
не спорю, где он стоял не помню, но в обвязке точно... |
