Samsung 753DFX регулировка контрастности
Zfashist
30/01/2008 06:20
Контрастность меняется скачками при регулировке в меню при увеличении на 1-2 процента. Т. е. так, прибавляешь на 1 -минимальная, еще на 2-3 единицы - максимальная, потом средняя, и так по кругу на всем диапазоне регулировки.
В мониторе была дохлая кадровая KA2142 и диод по -12В на питание кадровой.
Zfashist
30/01/2008 07:22
Померил осциллографом напряжение на 26 ноге процессора (ACL_ADJ) там импульсы, резко меняющие амплитуду в соответствии с этими изменениями контраста.
Значит прошивке хана?
Или процессору?
TE
30/01/2008 09:28
1. сообщить модель монитора.
2. при изменении контрастности или яркости? Если первое, то что происходит при изменении яркости?
3. вопросом на вопрос, почему бы не перепрошить память (сохранив родную прошивку) и самому ответить на свой вопрос.
Zfashist
30/01/2008 12:03
1 . Модель 753DFX, Model Code AN17KSBU
2. Яркость изменяется нормально. При изменении именно контраста появляется эффект.
3. С перепрошивкой никогда не сталкивался если можно киньте ссылку где все доступно написано и схема программатора есть.
TE
30/01/2008 13:40
3. Вверху есть важная тема "Полезные ссылки". Программатор можно собрать очень быстро, с одной панелькой для 24 серии.
