SyncMaster 757MB (PU17ISBB/EDC)-моргание светодиода
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 15/07/2005 08:32 цитата
Деффект в следующем: монитор включается, высокое пошло,а через пару секунд строчка отрубается и начинает моргать светодиод. В момент отключения строчной все напруги с БП снижаются на 2-3В. Питание проца в норме. Менял синхропроц STV6888 и на всякий случай подкинул DP704, с ними то разные деффекты были.Прошу помочь советом.
хммм... PS.уже два аппарата стоит с аналогичными деффектами
TE
Сообщение #2 от 15/07/2005 09:07 цитата
А не причина ли в кабеле, пропадают синхроимпульсы. С отброшенным интерфейсом, что проиходит?
_SIN
Сообщение #3 от 15/07/2005 10:35 цитата
Происходит то же самое. G1 занижено до -10В
TE
Сообщение #4 от 15/07/2005 11:34 цитата
Думаю, надо проверить цепь AFC до 15 ноги (REGIN).
Трям
Сообщение #5 от 15/07/2005 13:19 цитата
А как моргает ?? В смысле с какой частотой ??
_SIN
Сообщение #6 от 16/07/2005 09:11 цитата
Трям, моргает примерно 15-20 раз за 10 сек. По совету ТЕ сейчас проверю AFC цепочку.
d2o
Сообщение #7 от 16/07/2005 23:57 цитата
схема: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=142018&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=PU17ISBB/EDC&VPath=SM/200311/20031105104732187_11_schematic.pdf
ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=142018&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=PU17ISBB/EDC&VPath=SM/200311/20031105104732187_4_AAADJ.pdf
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=142018&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=PU17ISBB/EDC&VPath=SM/200311/20031105104732187_5_TSHOO.pdf
_SIN
Сообщение #8 от 18/07/2005 08:50 цитата
Всем спасибо. Деффектен оказался D508.
SergeySapov
Сообщение #9 от 15/11/2014 16:41 цитата
Добрый день. У меня такая же проблема. Помогите пожалуйста.
Монитор SyncMaster757MB (PU17ISBB/EDC). Тоже моргает светодиод.
Высокого напряжения нет.
Транзистор цел (Q403 на плате). Был пробит диод DTV1500 (D403) на плате, что с коллектора на общий провод.
Диод заменил на аналогичный, только был 150ns, а поставил 250ns.
Дефект повторился-моргает.
Подключил лампу к блоку питания +80 В. Транзистор и диод выпаял.
Подключаю к сети плату, с отключенными строчными катушками и элт.
Лампа светится в полнакала. И появилось анодное напряжение. Во всяком случае
индикатор положенный на высоковольтный вывод светится.
Как такое может быть и куда копать? Или это не те транзистор и диод?
SergeySapov
Сообщение #10 от 15/11/2014 18:28 цитата
Разобрался. Это действительно не те транзистор и диод.
Они в кадровой развертке.
Причина обрыв в резисторе R625. Через этот резистор
поступает питание +40 Вольт на этот каскад.
